boulons collier d'échappement de ma 2cv rouillés....
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
voila comment je peux les defaires sans tout casser?
Il semblerais que se soit rouillée mais c'est une rumeur^^
Même état à l'extrimité et de lautre coté aussi
Re: Rouillé?
:D salut
je suppose que tu parle des boulons sur le collier d'échappement :?:
ben il y a pas 50 solution ,tu force sil casse tu remonte un collier neuf, :wink:
ghjuvan
Re: Rouillé?
Oui c'est fait a l'instant :)
Mais c'est surtout pour ceux sur la culasse car si sa casse c'est plus embetant
CC2CV
Ma deuche : Acadiane et 2cv6
Date de naissance : 05 oct. 1952
Re: Rouillé?
Message par CC2CV »
Essaye de laisser agir quelques heures du dégrippant. Je ne sais pas pour l'alu des culasses, mais je ne pense pas que ça puisse faire du mal.
ghjuvan
Re: Rouillé?
Les 4 ont cassés, donc un peur de me lancer sur la culasse la :?
Re: Rouillé?
:D salut
oui sur l'araignée c'est pas la même chose , fait comme ta dis 2cc2cv, çà ferra pas de mal tu le laisse agir, puis demain moteur chaud,( pas en marche :mrgreen: )
çà serra plus facile à les avoirs :?:
ghjuvan
Re: Rouillé?
Ok ba jessayerai.
Si sa casse c'est difficile à réparer?
Re: Rouillé?
:D si çà casse souvent c'est a ras du collecteur , après sans l’araignée tu peut les avoirs avec une pince étaux,
sinon si c'est ras de la culasse , avec un tourne gauche tu peut les sortir, si le filetage et abimé ,il y as des filé rapporter,
il y a toujours des possibilité de réparer ,sans déculasser, ne t'inquiète pas avant , essaie de les dévisser tu verra bien si sa se trouve il vont se deviser
sans cassé. :wink:
