Montage pedale accelerateur sur plancher 2cv 1957
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Message par marcverick »
Quelqu'un saurait il m'expliquer le montage de la pedale d'accelerateur sur sa plaque support au plancher ou au mieux me poster une photo svp. :wink: :roll: ?
J'ai beau essayer avec ces 2 pieces là mais cela coince au niveau de l'articulation... :( . A moins que cela ne soit pas les bonnes.. :shock:
amicalement votre
Re: Montage pedale accelerateur sur plancher 2cv 1957
ben normalement il coulisse une dans l'autre comme la charnières des portes ,ou du capot tu voie comme je veut dire :?:
mais la d’après tes photos tu a la pédale et a l'envers de la patte , la partie retourner dessus ta pédale devrais être dessous :?:
essaie de mettre ta pédale a l'envers et la glisser dans ta patte , voir si çà coince plus, mon avis les deux ne corresponde pas. :wink:
ou alors c'est ta patte de fixation ,la pièce qui va au plancher, la pièces neuve première photo qui et pas bonne elle et pas a cest courbé, pour pouvoir la glissé ver le haut
de la pédale.
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
J'ai eu le même problème. il faut surtout bien positionner la pièce qui se fixe sur la plancher. il se vend une pièce en plastique qui permet d'articuler les 2 mais franchement ce n'est le top et j'ai toujours peur que ma pédale se déboite.
i
2cv 4 de 1974
ninif16
Message par ninif16 »
Si cela peut aider ?
marcverick
Merci pour les photos.. :wink:
:wink: Chez qui as tu trouvé la patte ? je n'arrive pas à trouver ce type là chez les fournissseurs habituels.
ma pédale ne serait pas d'origine pour une 1957? Est ce que d'autres proprios de 2cv d'anat 1960 pourraient poster une photo?
amicalement votre
ninif16
J'ai changé des planchers, il était intégré avec ....
Celle de ma PO 59 :wink:
marcverick
Hello,
C'est pas de jeu ninif.. :wink: mais cela me donner une idée de à quoi cela ressemble.
Merci Zamzam, mais je serai curieux de voir l'accroche de ta pédale d'accélérateur.. :roll:
amicalement votre
marcverick
Hello,
J'ai trouvé chez cipere la meme pédale et il est indiqué fixation au plancher avec un axe.... :roll:
http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/2CV ... /ANR16177/.
Par contre le schema ne correspond pas à la pédale.
Personne n'a un photo de la fixation sur une mèmère de 57 ou 58... :cry: :?:
amicalement votre
Vais essayer de voir demain sur ma 55 et ma 59.....si je trouve le temps c'est avec plaisir :wink:
marcverick
Merci zamzam. J'attends tes photos avec impatience car le mystère demeure... :roll:
amicalement votre
Désolé pas eut le temps hier vais essayer aujourd'hui ( quand il fera jour ) :wink:
ninif16
Ben il fait jour ? :mrgreen:
Ben j'attendais que la lumière soit bonne pour faire des photos ! :mrgreen:
Alors voilà sur la PO 59 :
et la pedale montée :
Sur la 55 (mais celle-ci a beaucoup été modifiée) :
et enfin sur l'azam 64 :
marcverick
Merci mille fois zamzam.. :wink:
Effectivement ta 55 a bien été modifié. par contre la 59 éclaire bien mieux ma lanterne.... :)
A l'occasion, je vais appeler Cipere pour avoir des infos et savoir si ils vendent le support avec axe... :roll:
amicalement votre
marcverick
marcverick a écrit :Hello,
Hello,
Je viens de contacter Cipere mais il n'ont pas la fixation avec axe . . Très sympa, mon interlocuteur a compris ce que je recherche, mais pas de refrabrication prévue :(
Je me demande si ce n'est pas fixé en usine dans la tole de plancher, ce qui expliquerait que cette pièce n'existe pas au détail.... :roll:
Reste plus qu'a trouver une mémère d'avant 1960 restaurée dans les régles de l'art pour regarder comment c'est fait.. :roll:
amicalement votre
Keyoke
Ma deuche : 2cv AZAM export 1967
Date de naissance : 09 sept. 1976
Message par Keyoke »
Salut ! Un petit deterrage de topic parce que je n’ai pas la pedale d’accelerateur, et les photos de zamzam sur imageshack ne sont plus accessibles.... estce quelquun d’entre vous aurait une photo pour une AZAM de 67 svp? En cherchant, je trouve plein de modèles differents et je ne sais pas trop lequel choisir....
