Schéma Electrique
yerom85
Schéma Electrique
Message par yerom85 »
je suis à la recherche d'un schéma électrique pour mon AZL 1960.
je cherche un schéma (pas le technique, je l'ai dans la RTA), mais un métré pour refaire tout le faisceau électrique, car le mien est inexistant.
merci par avance :wink:
Re: Schéma Electrique
:D salut
tu veut savoir quoi quel faisceaux , des phares, avant arrière, ou tableau de bord a l'avant, l'emplacement des fils :?:
tu a pas le vieux de brancher pour te repérer :?:
yerom85
Bonsoir Renato,
en fait mon faisceau est quasi inexistant, l'AZL avait déjà commencée à être démonter, dont certains sectionnés.
c'est pourquoi je recherche un schéma complet métré ;)
:D salut Yerom
tien regarde se schéma pour les disposition des fils il est des modèle 55 mais une 60 c'est les même
pour la longueur je mesure sur la mienne puis je te dirai, si tu a besoin de photo tu me dis la mienne est de 60 aussi.
:arrow: http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 47059.html tu clique sur la photo du schéma pour un gros plan :wink:
yerom85
ah oui, je veux bien pleins pleins pleins de photos :D
pour le lien, regarde en bas le Doc m'a répondu, il cherche aussi de son coté :mrgreen:
:D salut
je te mettrais des photos samedi j'ai pas trop le temps en se moment :wink:
yerom85
pas de soucis, je patienterai, de toute façon j'ai du placo à faire ce week-end , pas sur la deuche :mrgreen:
:D salut Yérom
j'ai fait quelques photos mais je pense pas que tu puisse en tirer quelques chose de bon ,
mon faisceaux et pas d'origine puis on voie rien, j'ai démonter le porte batterie ce soir pour prendre la photo
la pareil les cosse son toutes de la même couleur tu peut pas te repérer avec çà
la distance j'ai mesurer mais c'est pas du précis il faudrait un faisceaux tout démonter pour être précis
les mesure a 5cm prés du tableau de bord a l'avant 2m25.
le faisceaux des phares a 20cm de plus en gros 2m45. 6 fils son brancher dessus.
voila les photos :arrow: Image
:arrow: Image
:arrow: Image
faiceaux des clignotant qui rentre a l'intérieur puis passe dans le montant des portes
dessous le tableau*
:D dessous la partie qui part a l'arrière traversse le longeron et remonte au feux
:arrow: Image
éclairage du compteur
centrale clignotant c'est pas évidant tout en place de prendre des photos
voila je c'est pas si cela va te servir, pour refaire le tien ,le mieux pour toi c'est de trouver un vieux faisceaux d'origine et tout le refaire
c'est très facile une fois sur une planche avec un modèle,
le mien va falloir que je me décide a le refaire avec du ruban spécial faisceaux sinon tout fonctionne , juste qu'il et pas beaux et refaire les cosse de couleurs
mais comme tout marche je me dis bientôt, puis quand bientôt et la, je me redis bientôt :mrgreen: :wink:
ninif16
Message par ninif16 »
OUHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAA çà c'est du cable de masse de terre !
Pas mal le coup du pot de fleur pour la batterie ! ingénieux !
ninif16 a écrit : Pas mal le coup du pot de fleur pour la batterie ! ingénieux !
C'est pour ça que depuis on appelle ça "bac à batterie" :mrgreen:
:D salut a tous
:mrgreen: oui se bac a fleur je l'avais mis pour protégé ma caisse ,mon ancienne batterie avais une fuite au sertissage sur le haut
alors je lui avais mis çà pour le temps que je change la batterie,puis j'ai mis une neuve et j'ai laissé le bac il protège on c'est jamais :mrgreen:
pour le câble de masse,oui c'est un câble bâtiment , jais perdue mon câblé dans un transfert de garage quand ma deuch était en salle d’opération :mrgreen:
j'ai mis çà pour me dépanner je lui remétrer une gaine noire , quand je me déciderait à refaire mon faisceaux propre ,je vais voir pour les vacances de noël
parce que elle tourne tout les jours ma nénette, et elle et dans son jus ,elle et pas neuve comme les votre :mrgreen: mais çà me plait comme çà :mrgreen: :wink:
