Démarrage
Frédoche
Ma deuche : 2CV Spécial
Date de naissance : 06 janv. 1977
Démarrage
Message par Frédoche »
Salut tout le monde !
Je suis novice en mécanique mais je bricole !
Je me lance dans la restauration de ma deuche qui fut ma première voiture.
Elle avait surtout des problèmes de carrosserie mais je verrai ça plus tard.
Pour le moment mon problème est que j'ai fait la vidange, elle démarrait, j'ai même roulé un peu avec (1,5 km :) )
Depuis, je veux la redémarrer mais l'explosion n'a lieu que lorsque je garde la clé tournée (si j'accélère ça marche), dès que je lâche la clé, elle s'éteint et le l'explosion n'a plus lieu...???
Je voulais la faire tourner pour faire la vidange de la boite de vitesse, mais du coup rien n'y fait.
La batterie est neuve.
merci pour vos réponses.
ninif16
Re: Démarrage
Message par ninif16 »
Ben cherche pas loin regarde au niveau de ton nieman si tu n'as pas un fil que se déconnecte derrière au niveau des bornes ? chose classique :wink:
Frédoche
Re: Démarrage
Ok, merci de la réponse rapide ! je vais aller voir de ce pas :D
Re: Démarrage
:D salut branche un fil volant du plus batterie sur le plus bobine et fait un essaie, elle devrait tenir en route,
si c'est bon je te dirait quoi faire. :wink:
Frédoche
Re: Démarrage
ça vient bien du neiman, mais les fils sont bien connecté, ça doit être dans le neiman, en le démontant et en faisant la manip de l'allumage manuellement elle tient allumé.
C'est visiblement qu'avec la clé l'intérieur du neiman doit trop remonter et la connexion ne se fait plus.
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur le neiman ou faut-il le changer ?
En tout cas merci pour vos lumières :D
Frédoche
Re: Démarrage
si avec le fil en direct ça marche, c'est ton neiman la partie électrique qui merde le( contacteur 3 fil qui faut changer) çà vaut 25 euros , en gros :wink:
