Problème de passage de vitesses 2CV6 club 1982
Benoit Delhay
Ma deuche : 2CV AZAM 01/1965 / 2CV AZLP 11/1957 / AMI 6 06/1964
Date de naissance : 18 avr. 1994
Message par Benoit Delhay »
Bonjour à tous !!
Je viens de la part d'un ami qui ne s'est pas encore inscrit sur le forum.
Il possède une 2cv 6 Club de 1982, et depuis peu de temps, il à constaté que la première, la deux et la marche arrière ne passent plus à chaud.
A froid, il ne rencontre aucun problème...
Quelqu'un à t-il une idèe du problème ??
Merci d'avance !!
Deuchement vôtre !
Benoit
Michaël
Re: Problème de passage de vitesses 2CV6 club 1982
Message par Michaël »
Salut ! :) Vérifier le niveau d'huile de boîte dans un premier temps.
Benoit Delhay
L'huile de boite à été vidangé avec de la 75W80.
Aucune amélioration...
samy
Message par samy »
Benoit Delhay a écrit :L'huile de boite à été vidangé avec de la 75W80.
Salut !
Déjà, avant toute chose, l'idéal serait d'utiliser l'huile préconisée par Citröen, à savoir de la 80W90 en GL4 et si possible "EP" (Extrême Pression) afin de respecter les valeurs de fluidité à chaud et à froid...
Cela pourrait-il expliquer les problèmes de ton collègue ?
Car avec de la 75 --> fluidité à froid plus importante et 80 --> huile plus épaisse à chaud... et ton collègue n'a pas de problèmes pour passer les vitesses à froid, mais en a à chaud.
Une piste peut-être.
Début de réveil
shinta85
Message par shinta85 »
Ou un embrayage qui commence à être dans le sac, essaies de faire un réglage du câble, d'après ce que tu dis le problème existait avant le changement d'huile.
A fond, à fond, à fond...80.
Benoit Delhay
Bonsoir à tous !!
Oui, le problème de passage de vitesses existait avant la vidange de l'huile de boite.
Je suis allé lui filer un coup de main hier matin, pour séparer le moteur de la boite de vitesses, pour voir l'état de l'embrayage, qui est celui d'origine, et il me parait quelque peut fatigué...
Il va donc en commander un neuf, et nous verrons ce qu'il en retourne...
Le course du câble d'embrayage est à son maximum, ce qui conforte ma supposition d'usure...
Meri à samy pour la précision de l'huile à utiliser..
Deuchement vôtre !!
Michaël
Salut ! :)
Vérifies bien l'état du roulement de centrage de queue de boite, Renato a fait un tutoriel pour son remplacement : viewtopic.php?f=35&t=6171. N'oublies pas de remplacer le joint spi et d'huiler (si c'est une bague en bromze) ou graisser (si c'est une cage à aiguille) le roulement.
