aide diagnostic cligno avant
- fredouille
- Ma deuche : 2cv6 special
- Date de naissance : 18 févr. 1965
j'ai un problème avec un clignotant avant qui ne fonctionne pas .
j'ai vérifié l'ampoule ( :D ), la masse qui semble bonne et rien à faire
du coup le cligno arrière du même coté reste allumé en fixe.
je n'ai pas de testeur sous la main mais au pire je vais remettre la main dessus. Le problème c'est qe je dois passer le CT samedi ...
si vous avez une idée de génie sur quoi regarder ou tester je vous en suis reconnaissant
Fredouille
Fredouille
vieillir est le plus sur moyen de vivre un peu plus longtemps
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Re: aide diagnostic cligno avant
Test si tu as 12v déjà. Ensuite regarde au niveau de la centrale. Deux pannes sont possible ne même temps.
- fredouille
merci
pour le 12v je vais vérifier , pour la centrale ou est elle située ?
- ghjuvan
De mémoire quand je suis en restauration
il me semble qu'elle est sur le tablier sur le haut à droite(au dessus de la batterie)
- fredouille
est il possible que ce soit la centrale alors que tout fonctionne normalement d'un coté ?
- ghjuvan
Le contact qui alimente le faisceau du côté confirmé pour être hs. Après je suis un petit débutant dans la 2cv donc attend d'autre avis.
- fredouille
moi je suis carrément débutant :D merci en tout cas pour ces premières pistes
- 92deuche
- Apprenti deuchiste
Si tes cligno fonctionnent à droite pour moi c'est pas la centrale (parfois elle est sous le tablier de boite à gant à coté du levier de frein à main)
Ça sent pour moi la mauvaise masse ou le court circuit partiel dans le circuit Dt d'alimentation des clignot après comodo.
Je verifierai en debranchant l'AR et en mettant un doublage de masse sur et certain a l'AV, puis en 2em test en rebranchant l'AR et en lui mettant aussi une masse en plus pour voir. J'ai connu quelqu'un qui a eu ça suite à un choc ar, ça a fait un cour circuit dans sa platine AR
- boombox
- Ma deuche : azka
- Date de naissance : 12 mai 1973
C'est bête mais,as tu vérifier que ton câble d'alimentation au niveau de la bobine ne soit pas débranche, j'ai eu le,tour sur la mienne hier !!
Sinon effectivement je pense aussi à un souci de masse ..
- fredouille
bon et bien merci à vous c'était bien un problème de masse :D le cligno a fonctionné pour le CT
bon je vais changer de forum pour les autres choses que j'ai à faire suite au résultat du dit CT :P
- papi66
- Ma deuche : 2cv type AZ
- Date de naissance : 06 nov. 1942
Je vais changer de forum ??
Hello !papi66 a écrit :Je vais changer de forum ??
Je pense que Fredouille voulait dire qu'il change de "salon" ou "rubrique"
