Dans son jus ... comme on dit
pitch86
Ma deuche : 2 CV de 79, orange
Date de naissance : 30 avr. 1987
Message par pitch86 »
Un petit aperçu de la 2cv lors de son arrivée :
Aperçu du moteur, pas joli joli...
Pour le moment, nous avons débloqué le démarreur, nettoyé le carbu et les gicleurs, réglé le rupteur.
Il y a également une fuite d'essence en dessous du carbu, cela ne vient pas du joint mais plutôt du collecteur d'admission j'ai l'impression. On peut voir un goute à goute dès que l'essence passe à travers le carburateur ...
La voiture ne démarre pas pour le moment .
Nous allons changer la bobine, les bougies et le rupteur /condensateur mais également réparer cette fameuse fuite pour tenter à nouveau de la "lancer" .
Affaire à suivre !
shinta85
Re: Dans son jus ... comme on dit
Message par shinta85 »
Outche ,effectivement y'a un grand coup de nettoyage à faire.
Bon courage et une vidéo du redémarrage c'est toujours sympa. :mrgreen:
A fond, à fond, à fond...80.
BOUZOU
Ma deuche : peut etre un jour ? 2CV AZAM
Date de naissance : 27 janv. 1950
Message par BOUZOU »
tu ne changes pas l'huile avant de la demarrer?
la tradition, ce n'est pas de refaire ce que d'autres ont fait avant vous, mais de retrouver l'esprit qui leur a permis de le faire et de le perpétuer
salut
oui Bouzou a raison une vidange elle va te dire merci, pour ta fuite d’essence c'est normal si elle démarre pas le trop plein d’essence coule part le petit trou
prévue pour pas noyer le moteur, c fait pour çà. :wink:
pitch86
La vidange était prévue dans un futur proche mais effectivement, je vais la faire avant de retenter.
Merci pour l'info, je ne savais pas qu'il y avait un trou pour éviter de la noyer ! Il se trouve donc sur le collecteur d'admission ?
pitch86 a écrit :La vidange était prévue dans un futur proche mais effectivement, je vais la faire avant de retenter.
oui dessous :wink:
Wahou magnifique!! :roll: :roll:
