Remplacement/réparation custode arrière droite 2cv
monsieur.more
Ma deuche : 2CV6 AZKA 1979
Date de naissance : 18 févr. 1984
Message par monsieur.more »
Ce point de rouille est bien connu de tous souvent non visible tant que la vitre de custode est en place.
Ma caisse étant en restau totale (principalement pour le plancher) j'ai constaté que la rouille avait sérieusement attaqué cette partie de la carrosserie et l'arc de cercle qui remonte sur le haut de la caisse a disparu.
Des pièces de remplacement existent mais je préfèrerais éviter de les utiliser pour deux raisons :
- Un budget limité et surtout,
- Un poste à souder à disposition puissant (trop?) qui, couplé à une épaisseur de tôle fine risque de percer la carrosserie lors du remplacement.
Le soudeur avec qui j'opère est en mesure de remplacer la partie plane et linéaire de la tôle mais nous bloquons sur la partie coudée.
Auriez-vous des conseils ou des suggestions pour cette zone ?
D'avance merci
