Rénovation électricité 2cv AZAM + questions accesoires
antho
Date de naissance : 07 avr. 1996
Message par antho »
Par sécurité (contre les risques d’incendie et de cours circuit), je compte refaire l'électricité (dont les fils sont craquelés) et je pensait installer un boitier fusible dans ma 2cv qui n'en a pas à l'origine.
Quelqu'un saurait-il les calibres de fusible à utiliser, combien de circuits faire et que mettre dans ces circuits?
Comme ma 2cv est en 6V, une lampe 45W aura une intensité 2 fois plus élevée que du 12V.
Est-ce que tout le circuit d'éclairage est en 1.5 mm²?
Les autoradios 6V ne ce faisant plus est-il possible de trouver un transformateur 6V/12V ou faut-il mettre un autoradio 6V d'occasion?
Merci par avance de vos réponses,
Antho
ninif16
Re: Rénovation électricité 2cv AZAM + questions accesoires
Message par ninif16 »
Reprend ton câblage d'origine comme modèle, oui est tout a fait possible d'y mettre un boitier de fusible ... pour savoir la protection, courant qui passe P( puissance en Watts ) = U ( tension en Volts ) x I ( intensité en Ampères ) => I=P/U 45 Watts / 6 Volts = 7.5 Ampères ....
Il peut mettre un autoradio de 6V il y en a plein sur les petites annonces internet, tu peux aussi mettre un réhausseur de tension à 12V .... mais là connait pas trop dans ce domaine ....
Bon courrage !
antho
Message par antho »
bonjour,
merci pour ta réponse nifnif16, on a repassé des fils neuf et pas mis de boitier fusibles, pour l'autoradio, j'ai trouvé un transistor à pile dans un bric à brac.
Il me reste plus qu'à rebrancher mon tableau de bord...
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
Ne pas oublié les passe fils cela évitera des soucis.
antho
Message par antho »
Qu'est ce que les passes fils?
ghjuvan
https://www.google.fr/search?q=passe+fi ... d=0CE0QsAQ
permet de protéger contre les frottements. Tu dois en avoir en mousse sur ta 2cv mais desfois ils sont été enlevé ou détruit par l'age.
antho
Message par antho »
C'est bon, ils sont encore présents, le caoutchouc est un peu craquelé mais il évite toujours les frottements!
