Boite à fusible 2cv
Posté : 28 août 2014, 20:33
par ghjuvan
j'ai récemment commandé un boitier porte fusible (en verre), par contre comment il se fixe? Car sur mon ancien il y avais deux clips que je poussais pour écarté les machoire(comme une cheville).
le produit est fait par cassis mehari.
Re: Boite à fusible
Posté : 21 sept. 2014, 16:24
par ninif16
Serai-t-il possible d'avoir une photo pour comprendre ton problème ? Car là j'ai pas tout compris entre boitier en verre ? et l'histoire de 2 clips ?
Merci ! :wink:
Re: Boite à fusible
Posté : 21 sept. 2014, 19:37
par ghjuvan
J'ai commandé ce support :
http://www.mehariclub.com/boite-a-fusib ... 12000.html
le probleme est que mon ancien avais des clips au milieu et la j'ai deux trou. Donc je vais devoir mettre une vis et un ecrou derrière mais c'est pas top.
Re: Boite à fusible
Posté : 21 sept. 2014, 23:09
par DERIO
Ce modèle que tu as reçu avec fixation par 2 vis est le plus fréquent et d"origine.
Si tu le poses avec vis fraisées de 5mm et écrous ça ne gênera en rien car ça tombe derrière l'habillage intérieur en simili du tablier,
utilise simplement des vis assez courtes et des écrous nylstop. (car après,plus d'accès possible de l'intérieur)
