j'ai récemment commandé un boitier porte fusible (en verre), par contre comment il se fixe? Car sur mon ancien il y avais deux clips que je poussais pour écarté les machoire(comme une cheville).
le produit est fait par cassis mehari.
Boite à fusible 2cv
- ninif16
Re: Boite à fusible
Serai-t-il possible d'avoir une photo pour comprendre ton problème ? Car là j'ai pas tout compris entre boitier en verre ? et l'histoire de 2 clips ?
Merci !
Merci !
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Re: Boite à fusible
J'ai commandé ce support :
http://www.mehariclub.com/boite-a-fusib ... 12000.html
le probleme est que mon ancien avais des clips au milieu et la j'ai deux trou. Donc je vais devoir mettre une vis et un ecrou derrière mais c'est pas top.
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: Boite à fusible
Ce modèle que tu as reçu avec fixation par 2 vis est le plus fréquent et d"origine.
Si tu le poses avec vis fraisées de 5mm et écrous ça ne gênera en rien car ça tombe derrière l'habillage intérieur en simili du tablier,
utilise simplement des vis assez courtes et des écrous nylstop. (car après,plus d'accès possible de l'intérieur)
