Boite à fusible 2cv
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Boite à fusible 2cv
Message par ghjuvan »
j'ai récemment commandé un boitier porte fusible (en verre), par contre comment il se fixe? Car sur mon ancien il y avais deux clips que je poussais pour écarté les machoire(comme une cheville).
le produit est fait par cassis mehari.
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Re: Boite à fusible
Message par ninif16 »
Serai-t-il possible d'avoir une photo pour comprendre ton problème ? Car là j'ai pas tout compris entre boitier en verre ? et l'histoire de 2 clips ?
Merci ! :wink:
ghjuvan
Re: Boite à fusible
J'ai commandé ce support :
http://www.mehariclub.com/boite-a-fusib ... 12000.html
le probleme est que mon ancien avais des clips au milieu et la j'ai deux trou. Donc je vais devoir mettre une vis et un ecrou derrière mais c'est pas top.
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Re: Boite à fusible
Message par DERIO »
Ce modèle que tu as reçu avec fixation par 2 vis est le plus fréquent et d"origine.
Si tu le poses avec vis fraisées de 5mm et écrous ça ne gênera en rien car ça tombe derrière l'habillage intérieur en simili du tablier,
utilise simplement des vis assez courtes et des écrous nylstop. (car après,plus d'accès possible de l'intérieur)
