bonjour,
voilà j'ai acheter un poste a souder mig sans gaz, mais ca fait des trous impossible de faire qq choses,
il faut un poste mig avec gaz?
vous me conseillez quoi?
merci!
poste de soudure 2cv
Re: question soudure
dejà, quel type de tole soudes tu, epaisseur, bord a bord ?
Tu as surement des reglages sur ton poste, meme si c'est un modèle de base, tu dois avoir des inters (1,2, min, max) et la vitesse du fil.
Apres comment tiens tu ta torche ? Trop près ou trop loin de la pièce a souder ?
le gaz ne fera pas de "miracle". Entraine toi deja au fil fourré.
La protection gazeuse permet surtout de gagner du temps une fois qu'on maitrise bien. Soudure plus propre et moins a meuler.
- ninif16
+1 il doit être trop fort ! Réduit l'intensité et tu verras çà ne fera plus de trou, il faut régler entre les 2 .... ni que çà reste coller non plus ....
Bon courrage !
Bon courrage !
