contacteur de démarrage 2cv
Posté : 19 sept. 2014, 18:49
par ghjuvan
voilà dans le faisceau électrique et presque fini :) Par contre j'ai changé mon neiman et mon contacteur. mon ancien avais 2 fiches (que j'ai retrouver sur mon circuit) mais le nouveau en à trois. Si quelqu'un connais la modif a faire :)
Re: contacteur de démarrage
Posté : 19 sept. 2014, 20:04
par DERIO
Tu dois brancher sur la troisième fiche du neiman, un des deux fils qui allaient au bouton poussoir.
c'est celui qui envoie l'impulsion au démarreur.
Teste avant avec une lampe témoin, l'impulsion doit être présente seulement lorsque tu tournes à fond vers la droite puis disparaître.
Posté : 19 sept. 2014, 21:20
par ghjuvan
oki bien compris et donc si je veux je peux laisser le bouton poussoir suffit juste que j'utilise que les 2 borne du contacteur ou sa marchera pas
Posté : 19 sept. 2014, 22:25
par DERIO
Tu peux même tout laisser exactement comme avant !
Tu n(utilises pas la troisième fiche du Neiman, le poussoir branché comme avant et c'est tout
Posté : 20 sept. 2014, 03:37
par ghjuvan
je pense faire sa histoire de laisser le charme du bouton^^
Posté : 20 sept. 2014, 10:25
par DERIO
Tu as raison de conserver le bouton poussoir,
Je crois que1974 est la dernière année à avoir ce système sur les 2CV berlines
Posté : 20 sept. 2014, 15:27
par ghjuvan
tout les branchement on l'air bon :)
Seul soucis mon contacteur sert pas^^ Je m'explique j'ai branché le noir et rouge sur mon bouton et de l'autre coté sur le contateur neiman j'ai branché mon mauve et rouge. Et en faite que je met la cle ou non si j'appuie sur bouton la voiture démarre.
Posté : 20 sept. 2014, 17:30
par DERIO
inverse les 2 fils sur le Neiman et réessaie.
Posté : 20 sept. 2014, 18:52
par ghjuvan
non mais meme débranché^^ sinon trop simple pas marrant^^
Posté : 20 sept. 2014, 19:07
par DERIO
Que le démarreur tourne ça peut être normal, mais elle ne doit pas démarrer.
C'est le neiman qui établit le contact.
Si tu testes les 2 fils arrivant au neiman tu dois trouver un plus permanent et un "rien du tout"
le "rien du tout" devient + après contact lorsque tu tournes la clé.(position contact normal pas en appui pour l'impulsion démarreur, ce plot n'est pas utilisé dans ton cas. )
Teste le ce contact impulsionnel' ça te fera déjà une fiche où tu es sûr qu'il n'y a rien à brancher; :wink:
Tu as dû mélanger les branchements.
Posté : 20 sept. 2014, 19:20
par ghjuvan
Ok ba c'est bon alors en effet quand je tourne la clé j'ai le deuxième qui s’alimente.
Par contre le faite que je puisse faire tournée le démarreur sans clé ces normal.
Demain je mettrais de l’essence voir si elle démarre sans la clé
Posté : 20 sept. 2014, 20:52
par DERIO
Oui,
Tu t'inquiètes pour rien à mon avis,
si ça fonctionnait avant, le fait de ne pas utiliser le 3ème plot du neiman ne doit rien changer.
Posté : 20 sept. 2014, 21:38
par ghjuvan
Oui mais bon vu que ces une restauration faut des suprises ^^je vous tiendrais au courant mais merci encore
