Il te faut jouer sur le support métal en le galbant à la demande.
Si ça ne plaque toujours pas, agrandis (légèrement) le trou de la vis pour te donner une mini plage de jeu supplémentaire.
Tu peux ensuite mettre un tout petit joint torique sur le filetage de la vis côté intérieur du feu, pour l'étanchéité.
Ne sois pas étonné, si le support et/ou le cabochon sont des pièces adaptables, c'est malheureusement classique :(
Pièce adaptable, il faut lire : pièce à adapter !!! :flingue:
Certaines 2CV sont même refaites avec presque 100% de pièces adaptables,
celles là peuvent être considérées comme des modèles internationaux !
fruits d'un involontaire joint-venture, Chine, Argentine, Mexique, Brésil,Espagne, Thaïlande...
La 2CV Tour de Babel en quelque sorte !
