Restau de la titine 2cv.
Ray51
Date de naissance : 07 juin 1969
Message par Ray51 »
Bonjour à tous,voici donc après ma présentation le début de la restauration de la 2cv de ma femme.
Aprés avoir démonté les principaux éléments,portieres,ailes,capot,etc....
Voici ou j'en suis aujourd'hui.
Renfort de la caisse avant démontage.J'ai préféré vu l'état du bas de la caisse.
Le chassis,comme je le pensais aussi,beaucoup de boulot voir si le chassis va etre récuperable.
Les supports de caisse HS de chez HS.Est ce que cela se change???
La suite demain,si pas de changement.
Qu'en pensez vous au sujet du chassis,peut etre trop tot pour dire??
Ray51.
Re: Restau de la titine 2cv.
Hello ! :salut:
Oui pour des facilité de transport et d'emballage les châssis neufs sont livrés avec les brancards de plancher "à souder"
; tu doit donc en trouver sinon c'est une pièce assez facile à fabriquer avec de la tôle de 12 ou 15 dixième.
Ray51 a écrit :Qu'en pensez vous au sujet du chassis,peut etre trop tot pour dire??
Ray51.
Oui, brosse, gratte, fait des photos et on verra après ! :wink:
Ray51
Message par Ray51 »
Merci pour votre accueil et conseils.
je me suis renseigné à deux endroits pour ces supports et aucun n'est en mesure de pouvoir les fournir.
Le deuxieme étudie une éventuelle refabrication mais rien n'est fait.
Sinon je vais attendre d'avoir mis à nu celui ci pour voir son état et je vous en ferais part.
Ray51.
scrat
Ma deuche : 2cv4 1976
Message par scrat »
Arrrfffff ........... il faudrait trouver quelqu'un qui aurait un même châssis HS mais avec les support en bon état , et voir si il est possible de les couper pour les regreffer sur le tiens !!!
Ray51
Message par Ray51 »
Bon j'ai du nouveau,j'ai sorti l'ensemble moteur et c'est pas jojo :shock:
Je suis bon pour un chassis!!
Mais quand je vois les prix,ça fait peur.
Je vous mettrais des photos de l'étendu des degats,il en vaut pas la peine. :(
Ray51
Message par Ray51 »
Bonsoir à tous,voilà,en attendant que je vous montre mon triste châssis,j'ai une question à vous poser.
Peut on adapter un châssis des dernières générations(sans les supports latéraux de planchers) sur mon AZ??
Merci.
Ray51.
scrat
Message par scrat »
j'suis pas spécialiste mais je vois pas pourquoi tu pourrais pas mettre la caisse sur un châssis plus récent ( j'ai bien remonté la mienne sur un châssis d'ami 8 )
et si les supports sont indispensables ... ça me semble pas bien compliqué a faire si tu dispose d'un poste a souder ou un soudeur a portée de main
Ray51
Message par Ray51 »
Oui,justement un fournisseur m'affirme que c'est possible.
il y a juste la traverse avant à bouger(vu que le moteur est moins encombrant) et ces fameux supports de planchers à rajouter.
Si c'est le cas,je peux le faire sans probleme,mais j'aimerais avoir confirmation d'un passionné qui l'a deja fait.
Merci,
Ray51.
