comment savoir si j'ai des jantes pour pneu tubless ou chambre? Actuellement j'ai des chambre dans les pneus mais bon sur nos belle titine beaucoup bricole donc je peux pas faire confiance....
jantes 2cv pour pneu tubless ou chambre
- JC 34
Re: Jante?
La particularité d’une jante TUBELESS réside dans sa conception par la présence d’un HUMP, voire deux dans certains cas. Ce HUMP est un bossage ou bourrelet d’acier sur toute la circonférence du siège de la jante. C’est un élément de sécurité qui permet d’éviter que le talon ne tombe dans le creux de la JANTE, et évite le DEJANTAGE.
Voilà la particularité d'une jante pour pneumatique sans chambre, J'espère que c'est assez clair ...
JC
JC
- JC 34
Re: Jante?
Une autre précision, il est déconseillé et même interdit de monter des chambres avec des jantes Tubeless ... Risque d'éclatement à grande vitesse ... Mais bon pour une 2CV ce risque est peut-être relatif ...
JC
JC
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Re: Jante?
Oui mais sa démonter de l'exterieur c'est possible de savoir? Car la en regardant j'ai 4 tubless et 1 chambre.
- JC 34
Re: Jante?
Ben non, peut-être un marquage spécifique sur la jante ....
JC
JC
- Pierre Ragonneau
- Ma deuche : AZLP
- Date de naissance : 01 déc. 1947
- ghjuvan
Re: Jante?
Parfait sa, donc tubless pour moi monté avec chambre....
