salut tous le monde
bref c' est quoi la différance entre carburateur solex double corps 28/18 et 28/35 est ce que on peut faire un passage entre les deux!!
j ai changer ma carburateur double corps 28/18 par une autre bien récent et complète de 28/18 et la 2cv totalement changer le moteur devient bien impulsif
sauf que pour démarrer il faut faire 15 fois dar..dar..dar ..dar par démarreur puis démarre normale; j ai fait quelque réglage sur visse de richesse mais pas d avancement aujourd'hui ..peut être demain !!
merci
lecture d'un carburateur 2cv solex
- YOUSSEF
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 03 avr. 1976
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ *********°°°°°°°°%======-------~--~~-------~~----~ ¬o/----¬\o² <<<<<<<€€€€€€€€€€€€€
Re: lecture d'un carburateur 2cv solex
Les types de carbu double corps sont répertoriés en fonction de leur buse et non de l'embase, c'est important de ne pas mélanger. A l'embase (au niveau des papillons) ils sont tous 26/35. C'est le diamètre des deux corps en mm.
Là-dedans tu as 2 grands types de carbu : les 21/24 (première version) et les 18/26 (dernière version, plus économique d'après Citron...) Et parmi ces 2 versions de carbu il y a eu plein de "repères" différents, selon les affections des différents gicleurs (pour adapter à la soufflante, au taux de compression, etc...)
Qu'as-tu éxactement ?
