Mon moteur 2cv s'emballe
lensdim
Message par lensdim »
Bonjours j'espère que j'ai bien placé mon sujet cette fois alors voila j'ai redémarré ma 2cv ca faisait 25ans quelle avait pas tournée ! le seul problème c'est quelle s'emballe ! elle accélère a fond sans jamais décelerer une seule fois ! je voulais savoir a quoi ca pouvais être du ? (2cv de 1964 6v)
merci de vos réponses
Http://mapremiere2cv.skyblog.com
smiths
Message par smiths »
t'as le pied lourd mais tu veux pas le reconnaitre..
lensdim
Mdr il n'y a ni pedal ni caisse le moteur et sur le chassi et c'est tous donc :p je fait tous en direct sur le carbu ^^
Salut Lensdim.
Ton poste est enfin dans le bon salon ! :mrgreen:
En fait, ton moteur s'embale parce que ton papillon de gaz est ouvert à  fond !
En effet, par gravité, le levier du volet bascule vers la pleine ouverture.
Il n'y a pas de ressort sur le carbu, le rappel se faisant moteur en place via la tringlerie de commande rappelée vers le tablier à  l'aide de son ressort.
Donc, commences par remettre le levier en postion verticale et maintiens le en place à  l'aide d'un élastique, par exemple.
Ensuite, tu mets le starter pleine ouverture et dès que le moteur tourne, tu le laisse revenir en position accélérée, que tu quittera au fur et à  mesure du réchauffement du moteur.
Assures toi que son refroidissement soit parfaitement assuré pour le laisser tourner sans risques.
Bon amusement ! :wink:
lensdim
Un grand merci justement je dois changer mon radiateur d'huile il fui énormément ! donc je le démare plus tant qu'il n'est pas changer :) voila jvous tiens au courant
