Ma 2cv cale a chaud!!!! Besoin daide
woodland
Message par woodland »
Bijours,
Je possede une 2cv6 de 1981 serie Charleston (jaune et noir) que je m'acharne a remettre en état mais malheuresement au bout d'un certain temps d'utilisation le moteur cale à  chaud (bien sur à  ce moment la on est a un feu avec plein de voitures derriere).
D'ou vient ce problème puisqu'il me faut attendre un certain temps avant de pouvoir la redémarer.
Si quelqu'un peu m'aider je le remercie d'avance.
Salut Woodland.
Le problème est dà» à  la couleur jaune et noir, elles le font toutes par ce temps-ci... :roll: :roll: :roll:
:mrgreen: Min, non va ! :mrgreen:
Il te faut commencer par vérifier la périodicité du dernier gros entretien ! Combien de kilomètres ton allumage a-t-il effectué ?
De même, tes culbuteurs , ont-ils fait l'objet d'un réglage récemment ou pas ?
Ensuite, l'état du filtre à  air, de l'huile moteur et des périphériques intervient aussi dans le rendu final d'une marche moteur.
Enfin, le problème le plus fréquemment rencontré dans un cas décrit tel que le tien, c'est la vétusté de ta bobine d'allumage.
En fait, celle-ci aura tendance à  se mettre en court-circuit à  chaud, engendrant des problèmes de ralenti ou de marche moteur en général.
Du coup, tu tombes carrément en panne d'allumage, le tout rentrant dans l'ordre une fois qu'elle aura refroidi un peu...
Le truc pour repartir de suite, si elle le tolère encore, c'est d'inverser les fils + et - (le rouge et le bleu), ça redémarre et ça te permet de rentrer pour pourvoir à  son remplacement.
N'hésites pas à  passer par le "Café Deuchiste", histoire de mieux faire connaissances. :)
A bientôt ! :wink:
yerom85
Message par yerom85 »
:mrgreen: ahahaha ... si c'est dà» à  la couleur, Annlo ne devrait pô tarder à  nous appeler, Domi :mrgreen:
pardon Woodland, comme l'a suggérer Domi, le plus souvent c'est la bobine. perso je devais attendre jusqu'à  30 min. depuis que j'ai changé la bobine et les cables HT, ... je touche du bois, elle ne l'a pas refait.
a+ :wink:
woodland
Merci pour vos infos
Mais est ce que ca peut aussi venir du condensateur?
A priori non, un condo qui déconne te donnera des ratés moteur.
Et ce, tant à  chaud qu'à  froid. :wink:
