neiman bloqué 2cv 6
- DDpop31
- Ma deuche : 2cv 6 type AZKA
- Date de naissance : 10 sept. 1961
neiman bloqué 2cv 6
Bonsoir, mon neiman est bloqué, impossible de tourner la clé et le volant est bloqué. J'avais mis du graphite dans la serrure car ma clé se bloquait il y a quelques jours. J'ai commandé entre temps un neiman neuf. comment puis je faire pour démonter le neiman avec volant bloqué ? Merci
- DDpop31
Re: neiman bloqué 2cv 6
Bonjour, comme je n'ai pas de réponse sur comment débloquer un neiman bloqué, je me réponds .... Donc avant de mascagner ou tripoter comme je l'ai lu sur le net, essayer de tourner la clé en même temps que le volant (jusque là tout est normal) et de TAPOTER avec un marteau sur le neiman. En fait il faut trois mains... et faire le tout en même temps. Changer le neiman.
Cela à marché pour moi cela peux marcher pour vous si cela vous arrive.
Cordialement
Cordialement
Merci pour le truc, sur mes deuchs il n'y a pas de neiman (trop vielles
) mais cela peut servir à d'autres.
