Fuite arbre à came 2cv
ghjuvan
Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
Date de naissance : 06 juin 1990
Message par ghjuvan »
suite au remontage de mon nouveau moteur 602cm je me suis aperçu qu'il y avais une fuite. J'ai donc démonter le ventilateur, l'allumage et je suis tombé sur la came et les masselottes. Et l'huile coule de là.
Voilà l'état :(
Il semblerais qu'il n'y est pas de joint, je précise que le moteur a été un peu brasser(appuyer sur le grille du ventilo pour laver dessous par exemple).
Re: Fuite arbre à came 2cv
selon ta photo j'ai l'impression que la came et les masselottes son plus centrer dans le carter, le carter aussi sur la droite il et mal fermer,
es que se moteur tourner avant? dit nous en un peut plus, déjà démonte les masselottes et reprend une photo bien de face,. :salut:
stephol
Message par stephol »
à vu de nez , je dirait que ton reniflard est HS : cas le plus fréquent...
ghjuvan
oui le moteur tournais quand je les acheter le propriétaire me la fais tournée(2minute) il étais sur une voiture.
Il y a un tuto pour les sortir et surtout les remettre correctement?
ghjuvan a écrit :oui le moteur tournais quand je les acheter le propriétaire me la fais tournée(2minute) il étais sur une voiture.
ben sil tourner avant il doit tourner maintenant aussi, c'est peut être ta photo qui et prise sur le coter
pour les démonter c'est très facile , sur le bout de l'arbre tu a un clip tu le lève avec un tournevis fin ou une lame de couteaux, derrière il y a une rondelle une fois
le clip et la rondelle retirer, tu repaire bien la fixation d'une masselotte avec du blanco sur son point fixe, et sur la came,et tu remonte tout pareil, sinon il y a un croquis
pour le montage , message 9 page 1. :salut:
viewtopic.php?f=19&t=4327&start=25
pour ta fuite d'huile , normalement il y a pas de joint spi c'est turbine qui renvoie l'huile, sauf si au démontage tu voie un joint spi ?
mais ta fuite peut être de plus haut ton radiateur ?ou les raccords ?ou ailleurs, mais comme Stephol ta conseiller souvent toutes c'est fuite son du au reniflard hs
faut le contrôler avec l’appareil. :salut:
ghjuvan
Sur le reste ces sale mais de la vieille salissures. Je vais acheter et chercher pour faire loutil.
Merci demain je verifie le montage.
ghjuvan a écrit :Sur le reste ces sale mais de la vieille salissures. Je vais acheter et chercher pour faire loutil.
sinon tpv 2cv j'ai acheter le mien 15 euros il et nickel. :salut:
