pipe admission/échapement 2cv
reyd60
Ma deuche : 2cv charleston
Date de naissance : 05 sept. 1985
Message par reyd60 »
je suis l'heureux propriétaire d'une 2cv6 charleston de 1984.
j'ai rencontré un souci avec mon collecteur, comme j'en avais un d'avance j'ai décidé de le changer; je n'ai eu aucune difficultés particulière pour enlever le collecteur, j'ai bien arroser les vis de dégrippant et ça été tout seul! :pouce:
Par contre je ne sais pas comment je pourrais faire pour nettoyer la surface ou se situe le joint côté culasse! Auriez-vous une idée de ce que je pourrais utiliser! je ne veux pas rayer la porté de joint ni (bien que j'ai bouché les entrées admission/échappement par du papier)risqué de faire tombé des saleté dans le cylindre avec du papier de verre notamment.
Je vous remercie par avance,
Reynald
solex_man
Re: pipe admission/échapement
Message par solex_man »
te prend pas la tete, lame de cutter, un coup de 150. Tu montes des joints neufs et roules.
reyd60
Re: pipe admission/échapement 2cv
Parfait Merci du conseil je vais faire ça!
