Broche de serrure coffre - 2cv vis cassée dans le filet
rockdar
Ma deuche : 2cv 6 spéciale
Date de naissance : 01 avr. 1992
Message par rockdar »
Je viens faire appel aux personnes susceptible de savoir extraire des vis cassée dans un filet.
Mon premier problème était que la poignée de coffre avait été mal remontée et la personne qui avait fait ça, avait oublié la rondelle qui permet de maintenir la poignée en place. Ce qui faisait que celle ci, bien que fonctionnelle, bougeait de façon bizarre.
Comme ce n'était qu'une histoire de rondelle, je me suis dis "facile, en 5 min j'ai réparé tout ça". Bien sur rien n'est jamais aussi simple, et il s'avère que la vis avait été tellement serrée qu'elle s'était bloquée, mais aussi que l'empreinte de la tête de vis avait été détruite ...
En utilisant un extracteur de vis, après avoir bien aspergé de WD40, j'ai cru que j'aurai fini quand j'ai senti que ça venait. Et encore une fois pas de chance, seule la tête de vis, et une petite partie de la vis sont venues. ^^'
Je me retrouve désormais avec une vis cassée, sans moyen de l'enlever car rien ne dépasse du filet.
Du coup ma demande est de savoir, si une personne dans les environs de Fougères (pas loin de Rennes) aurait les outils et les compétences pour extraire une telle vis (à savoir que c'est un petit diamètre, aux environs de 5mm max) ? Je me déplacerai bien sur si quelqu'un peut m'aider !
Je pourrai mettre une photo de la pièce en question ce weekend !
Merci d'avance,
Aymeric
Re: Broche de serrure coffre - vis cassée dans le filet
Un petit foret à métal pour enlever le gros de ce qu'il reste et ensuite un peu de patience pour finir d'enlever ce qui reste ... :|
Attention à ne pas attaquer le taraudage, sinon tu es bon pour le refaire ! Faut tirer droit !!!
rockdar
c'est bien ce que je pensais ! C'est peut être le signe qu'il est temps d'acheter de l'outillage ^^
Yep ! :salut:
perçage bien centré de la vis cassée, 1,5 ou 2 mm en dessous du diamètre de celle-ci, puis extracteur du bon diamètre appelé "tourne à gauche" ou "queue de cochon" pour les intimes. :wink:
rockdar
Re: Broche de serrure coffre - 2cv vis cassée dans le filet
J'avais justement regardé ces tourne-à-gauche et je me disais que c'était la meilleure solution. Par contre, est ce que ça existe pour un diamètre aussi petit ?
Parce que la plupart de ceux que j'ai vu sur internet ont quand même un diamètre assez important..
http://catalogue.facom.com/fr/categorie ... s-a-droite
Là tu as déjà du 3 et il me semble qu'existe aussi du 2 ou 2,5 ;)
rockdar
Bon bah il me reste plus qu'à chercher plus en détail alors :-)
Merci !
zamzam a écrit :http://catalogue.facom.com/fr/categorie ... s-a-droite
285.J - Jeux d'extracteurs de goujons, pas à droite
Si c'est pas à droite, c'est donc bien à gauche !!!
Heu ... je ne suis plus là !! :siffle:
rockdar
Oui sur leur site c'est un peu bizarre ^^ je pense que c'est une erreur parce qu'ils mettent pas à droite dans le titre, mais la description et la photo montrent bien que c'est un pas à gauche !
C'est un extracteur POUR goujons cassés ayant un pas à droite, donc extracteur tournant à gauche pour se visser dans le perçage du goujon cassé en le dévissant.
c'est ce que l'on appelle de la logique tordue (en forme de pas de vis ! :mdr: )
rockdar
Bonjour tout le monde !
Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu : stage à 4h de route de la 2cv complique les choses ^^
J'ai finalement acheté un kit d'extraction et c'est parfait. Mais la vis était tellement pourrie que lors de l'extraction, les filets sont restés collés et le gros de la vis est venu.
J'avais acheté entre temps une pièce de rechange, qui au final, en tant qu'adaptation mal conçue, ne permettait pas de garder le système de barillet en place.
Pendant un moment je me suis retrouvé bête avec 2 pièces, dont l'une ne pouvait plus se fixée et l'autre ne gardant pas le barillet ... Mais par fatigue de chercher à savoir comment j'allais régler ça, j'ai enfin eu l'idée de mixer les deux !
Heureusement ça a fonctionné et du coup j'ai de nouveau un coffre qui peut se fermer sans avoir la poignée qui se ballade en position ouverte.
La partie de l'ancienne pièce où la vis est encore coincé est toujours bonne, mais j'investirai dans un kit à taraudage quand j'en aurai plus l'utilisation.
En tout cas merci pour m'avoir orienté sur le kit d'extraction !
Merci pour le retour d'info ! :tchin:
