autoradio ou convertisseur 12/220v sur 2CV?
jeyremy
Ma deuche : Dyane 6
Date de naissance : 05 févr. 1990
Message par jeyremy »
bonjour je me pose la question suivante:
j'aimerais pouvoir écouter ma musique dans ma tuture (dyane 6)
mais comme je le dit je veut juste MA musique.
si je me prend un autoradio, ça sera un avec gestion ipod ou avec un jack auxiliaire.. (rien a faire de la radio.. ^^ ni des cd/cassettes..)
donc je me suis dit avec un convertisseur je pourrais brancher un 2.1 altec lansing (pour pc au départ que j'ai sur les bras et qui ne me sert a rien du tout) dans la voiture et brancher l'ipod en jack normalement, ce qui m'évitera d'acheter un autoradio..
par contre, vis a vis de la batterie d'une petite dyane je ne sais pas si ça le fait ? :/
merci d'avance :)
cordialement Jeyremy
dolly12
Message par dolly12 »
il y a de tres bons autoradio à  moins de 90€ qui accepte les clé USB qui ont des puissances suffisante pour que l'on puisse ecouter la musique à  90km/h dans nos au combien "bruillante" voitures :lol:
exemple (tres bonne marque): http://www.cdiscount.com/high-tech/car- ... &numpage=1
jeyremy
Ma deuche : Dyane 6
oui ca je sais qu'l y a des autoradio pas cher, mais comme je l'ai dit, je n'est pas reelement besoin d'un autoradio, juste d'écouter la musique de mon ipod
et niveau frait j'en m'en sortirais pour moins cher avec un transfo 12/220v car j'ai deja les baffles ...
c'est juste que je ne sais pas niveau watts et ampérage ce que je peut prendre pour ne pas avoir un son trop nul, (parce que mon 2.1 fait quand même du bruit ^^ ) et compte tenu du fait que j'habite dans un village/ville pas terrible et que ma capote est encore intacte, si je peut avoir quelque chose que j'enlève de la voiture après usage, ça m'arrangerais aussi :)
Merci d'avance
Jeyremy
:? M'enfin... Tu n'as pas besoin d'utiliser du 220 dans ton auto pour faire fonctionner ce genre d'article !
Une prise allume-cigare (ou accessoires) et le transfo adapté à  ton choix, c'est réglé ! :wink:
jeyremy
Ma deuche : Dyane 6
Ah ? je ne vois pas d'autres solutions ...?
pour l'ipod en lui meme c'est sur que je n'ai absolument pas besoin du 220
mais pour mon petit kit 2.1 je ne voi pas quoi faire, a moins de le demonté etc...
bref.. :) par contre, pense tu que la petite batterie de la dyane supporterais un transfo 12/220 de 200 ou 300W en ayant un rendu qui ne sois pas trop nul?
Merci d'avance
Jeyremy
Bin pourquoi ?
:shock:
Et si tu allais voir le vendeur du 2.1 (au fait, c'est quoi un 2.1 ? ) en lui posant tout simplement la question quand aux possibilités d'emploi de ce genre d'article dans une auto ? :o
Parce que en finalité, si c'est pour toi écouter la musique, ton I-pod et une bonne paire d'écouteur feront très bien l'affaire...
Par contre, si tu souhaites en faire profiter un max autour de toi, 2 soluces: Soit la sono d'enfere avec radio, ampli et GROS baffles, soit la radio sono mini-chaîne portative qui te sort 100 W et qui fonctionne soit avec des piles, soit avec un transfo et ses jacks adéquats, et ce depuis une prise accessoire/allume-cigare... 8)
De plus, tu peux la trimbaler où tu le souhaiterais, le pied ! :)
jeyremy
Ma deuche : Dyane 6
Alors, désolé pour la réponse tardive, pas eu le temps avec le boulot ^^
un 2.1 est un "kit" d'enceintes pour ordinateur, cet a dire 2 enceintes un caisson de basses.
que j'ai depuis 2 ou 3 ans de marque altec lansing et qui a un super son (tout a fait suffisant pour la voiture et pour envoyer les watts ^^)
donc voila, le truc c'est que ça ne marche qu'en 220v, mais je sais que ça pourrais marcher avec un convertisseur 12/220... juste que je ne sais pas si ce n'est pas trop pour la dyane et sa 'petite' batterie... ?
cordialement,
jeyremy
Ma deuche : Dyane 6
pour vous faire une idée du type d'enceinte, c'est ça:
http://www.itreviews.co.uk/hardware/h612.htm
Cordialement,
Marco
Message par Marco »
Il faut que tu regardes sur la doc du 2.1 ou sur l'appareil la consommation en watt et ensuite acheter un convertisseur qui puisse fournir la puissance adéquate.
jeyremy
Ma deuche : Dyane 6
Ok Merci!
je vous souhaite un bon été :)
djbenji77
Message par djbenji77 »
hello
si ton problème n'est pas résolu,
en général les enceintes PC sont en 12v donc vérifie peut être si à  l'intérieur de ton caisson il n'y a pas un transfo ,,
moi j'ai déjà  essayé mon 5.1 qui en 12v (transfo extérieur) mais ils étaient vieux et ça merdait .... mais bon avec du bon mathos , il y a surement du bon résultat !!
www.citroshop.com 2cv6 1983 - 2cv 1987- 2cv AZL3 Belge 1962
djbenji77 a écrit : en général les enceintes PC sont en 12v donc vérifie peut être si à  l'intérieur de ton caisson il n'y a pas un transfo
Je plussoie... et allais le dire !
Mais si tu ne l'avais pas dit, je ne l'aurai jamais fait car le topic ne serait pas remonté :roll:
:mrgreen:
djbenji77
hello ,
enfaite moi je regarde un peu tout les posts (je suis nouveau) , et j'essaye d'apporter une réponse quand il y a moyen ,, :)
a+
djbenji77 a écrit :hello ,
a+
Rien de tel qu'un "p'tit" nouveau :lol: :lol: pour dépoussiérer et permettre au "moins p'tit" nouveau de tomber sur des topics qui les intéressent aussi !
djbenji77
:lol: si en plus je peux être utile... :D
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
salutatous
en passant par ici, et voyant cette histoire de convertisseur, et alimentation, je pense que le plus simple est ce qui t'as été proposé, ouvrir tes enceintes et vérifier si elle ne sont pas alimentés via un transfo interne en 12v,
sinon un convertisseur pour alimenter ça pourquoi pas çà a consommera pas beaucoup pour ton circuit de voiture, mais je te met en garde que les convertisseur premier prix délivre un 220v avec une sinusoà¯de du genre patatoà¯de voir assez carrée que ton matériel prévu pour l'informatique n'apprécie pas vraiment,
il faut être prudent et vigilant, et savoir qu'en faisant l'essai tu peux avoir une mauvaise surprise, griller l'alimentation de ton enceinte,
ce n'est pas obligatoire mais possible et mieux vaut te preévenir que tu fasses le branchement tête la première et que tu reviennes ici en colère car t'as des dégats sur ton matériel
il existe des convertisseurs garantissant une bonne tension sinusoà¯dale mais ils sont cher en rapport à  ton montage
mais c'est mon humble avis de petit technicien en électronique ;-)
:) Brave petit ! :wink:
