Témoin de charge 2cv
Posté : 03 juin 2015, 17:44
par pascalou34
Bonjour a tous,
J'ai eu un problème sur mon alternateur, la cosse s'est cassée, j'étais en route, et ai fait une réparation de fortune pendant laquelle, ayant oublié de débrancher, j'ai fait une petite étincelle, rien d'exceptionnel, cependant, depuis mon témoin de charge ne monte plus.
En rentrant, j'ai réparé la cosse, testé le voltage à l'arrêt (12.5V) et en marche, en accélérant je monte même jusqu'à 16V, donc l'alternateur donne, j'ai testé tous mes fusibles, ils sont OK. J'ai testé le câble de l'alternateur à la batterie, OK et le câble de l'alternateur au régulateur OK aussi.
Quelqu'un a-t-il une idée? je ne vois pas trop d'où ça peut venir, ma batterie se recharge normalement apparemment.
ça ne m'empêche pas de rouler, mais je pars en vacances en juillet en 2CV avec l'amirauté et les moussaillons, je voudrais bien régler ce pbm.
A bientôt
Re: Témoin de charge
Posté : 03 juin 2015, 18:43
Hello !
Où as tu testé la tension ?
Il se peut que le pont de diodes soit h.
Posté : 03 juin 2015, 20:57
attention 16 volt c'est trop, ton alternateur débite trop, donc il charge , regarde ton régulateur il fait pas bien son travail,
les bonne valeur son comprise entre 13/7 à 14/7,a 2000 tours, sans les phares ,13/4 à 14/4 avec les phares. a vérifier tout çà. :salut:
Posté : 03 juin 2015, 22:23
Rhaa ! les récentes c'est pas mon truc ! quand il y a un alternateur il faut aussi un régulateur ? je pensait que dans les alternateurs il y avait un pont de diodes qui faisait le travail ! ?
PS : après vérif les diodes servent à redresser le courant car l'alternateur avec ses bobinages séparés (3) crée un courant sinusoïdal qu'il faut redresser mais il à toujours besoin d'un régulateur pour contrôler la tension (comme le docteur :lol: )
donc ici ben encore une fois René a surement raison : y a souci de régulateur ! :wink:
