(Résolu ) filtre à huile 2cv en filetage 18
11nano11
Ma deuche : 2cv AZKA an 1981
Message par 11nano11 »
Voilà mon souci, y a t' il une astuce pour passer du diamètre 18 en 16 adaptable sur la 2cv, je m'explique j'ai monté une plaque sandwiche pour y fixer le mano pression et le mano chauffe huile, cette plaque se fixe avec une entretoise filetage de 16 et sortie 16 mais mon erreur j'ai commandé un filtre à huile de 1/2litre et le filetage est 3/4 (18) donc ma question sur le filtre peut-on y adapter un hélicoil ? :|
Re: filtre à huile en filetage 18
salut nano :tchin: content de te revoir parmi nous
pour ton soucie, je c'est pas ,monter un hélicoil sur un filtre ? je n'ai jamais fait ça,mais tu peut changer le filtre il y en a 3/4 16, pour quelques euros ,un filtre
c’est pas cher. :salut:
11nano11
Re: filtre à huile 2cv en filetage 18
Merci renato pour ta réponse, mais il se trouve que j'ai pas mal de filtres à huile en filetage 18, c'est vrai tu as raison pour peu cher, mais je voudrais les écoulés tout simplement.
Salut Nano !
Il te faudrait quelque chose comme ça : http://www.directindustry.fr/prod/midwe ... =undefined
le tout serait de trouver les bons diamètres ! :|
11nano11
C'est un genre d 'hélicoil...... les filtres à huile font 1/2litre et le filetage intérieur est de 18 si je colle l' hélicoil il faut une colle qui tienne au moins à 120° ET là ce n'est pas gagné...
Je ne sais pas comment faire.... car le fait de mettre un filtre à huile de 1/2litre ça me fait gagner 5° refroidissement d'huile...
Je vais essayé de mettre une photo ;
Comme ça on comprend mieux......
11nano11
Ou puis-je trouvé filtre à huile de diamètre extérieur75/76/77, haut 119 ou plus, filetage 16x150 ???????
Qui puisse se fixer sur son support filtre 2cv . :salut:
11nano11
Merci Rénato mais il y a un souci sur tout les commerçants que tu demandes, il va te demander pour quel véhicule jusqu' a la d'accord mais là ou ça se corse c'est quand tu précises que tu veux un filtre à huile diamètre haut de 76/77, ensuite tu lui demande la hauteur 119/124 qui équivaut à 1/2litre c'est ce que je cherche et statut ko!!!!!! tu n'es plus bon :laughing:
Donc comment on fait ? Il faudrait que je trouve un mécano près de chez moi et qu' il est ce type de filtre.......
Ou alors changer la plaque sandwich ou du moins l'adaptateur qui supporte le filtre huile actuel.......
A+ jean
11nano11
Ma question du début est erronée, en fait je cherche un adaptateur qui s'adapte à travers une plaque sansdwich et qui se visse sur le support filtre de la 2cv et sur l'autre extrémité (le nouveau filtre Purflux LS702 (1/2litre) là le filetage est 3/4-16)
Ma question ou puis-je trouver c'est adaptateur....????????
solex_man
Message par solex_man »
tu as trouvé ? burton en vends. Special pour le filtre Volkswagen (entre autres) d'un demi-litre.
11nano11
Merci solex-man de ta réponse, mais il me faut comme pièce, la photo qui se trouve ci-dessus compte tenu que j'ai adapter une plaque sandwich entre le fileter qui sort du carter,ensuite plaque sandwich et le filetage ressort à nouveau pour adapter le filtre à huile plus gros (1/2litre LS702 de Purflux) si je prends celui de burton en temps que filtre à huile lui fait 1litre mais le diamètre est plus gros ,je parle de la tête du filtre environs 87mm....
La plaque sandwich c'est ceci ;
11nano11
Voilà exactement la pièce que je cherche ; Adaptateur sandwich - filtre 3/4-16
Ou on voit le filetage c'est côté filtre 2cv le lisse c'est la plaque sandwich qui vient dessus et le filetage femelle c'est du 3/4-16 ou le nouveau filtre se visse.
C'est le côté (ancien filtre 2cv)
Si vous trouvez paiement et port à ma charge, Merci d'avance :laughing:
il te faudrait voir je pense, dans une société qui répare les flexible hydraulique il on toute sorte de raccord, si tu trouve ver chez toi, pour eux c'est fréquent
des raccord avec réduction de tout les diamètre? :salut:
11nano11
J'ai trouvé mon "bonheur" surtout un tourneur/fraiseur qui ma fait la pièce pour adapter le filtre à huile 3/4-16 (filtre 1/2litre d'huile)
Cette pièce se compose côté carter ou se fixer le filtre à huile d'origine filetage 16/150 et de l'autre côté aprés la plaque sandwich filetage 3/4-16pouceS (filiaire de 18/150) désolé de temps en temps je me mélange "les pinceaux" avec les histoires de pouces.
Le fait escompter c'est que j'ai trouvé mon bonheur et que je vais pouvoir adapter le filtre à huile de 1/2litre pour diminuer la température d'huile du (radiateur d'huile du moteur Visa)
Cela fait un petit moment que je travaille sur la baisse température d'huile, car comme vous avez vu sur mon avatar je tracte une mini caravane "Teardrop" je l'ai terminer depuis 6mois et j'en es profiter pour aller à la Concentre de la Rochelle.
Et c'est là que je me suis aperçu que l'huile montée et effleurer les 130°.
voltaique
Date de naissance : 04 août 1991
Message par voltaique »
Il y a le tarage du by-pass, et la surface de l'élément filtrant.
Plus le filtre est gros, plus il y a de place pour mettre du papier (ou autre corps poreux) et plus le filtre peut stocker de merde, et donc durer longtemps.
11nano11
MAIS ....il y a un mais le filtre a huile de 1litre ne rentre pas dans l'emplacement pourquoi.....? Le diamètre de la tête(ou il y a le caoutchouc) du filtre fait 82/84mm il touche au carter, on ne peut mettre que celui de 1/2litre diamètre de la tête ou il y a le caoutchouc fait 74/77.
