Renouvellement permis E
Modérateur : Deuchémoi
marcverick
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2cv type AZ
- Date de naissance : 15 juin 1957
Hello à tous
Je viens de m'apercevoir que mon permis E périme dans un mois. En recherchant sur le net des informations il semblerait que le permis E devenu EB ne soit plus nécessaire depuis janvier 2013 pour tracter une remorque avec un véhicule dessus.
Quelqu'un pourrait il m'apporter plus de précisions car là je suis un peu perdu ??? :roll:
amicalement votre
Re: Renouvellement permis E
Hello!
Le permis E(B) n'est pas nécessaire pour tracter une remorque dont le PTAC est inférieur à la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, sauf si la somme des PTAC (tracteur + remorque) est supérieure à 4250kg
Et bien entendu pas besoin de permis E si la remorque a un PTAC inférieur à 750kg
Poyur els autres cas-> il faut le E
marcverick
Merci Damien de ta réponse.
Dans mon cas
véhicule tracteur a un poids a vide de 1084kg un PTC de 1600 KG et un PTRA de 2600kg . Ma remorque a un poids a vide de de 340kg et un PTAC de 1300kg.
Est ce que je peux mettre une voiture de 850kg sur ma remorque et tracter ?
avec ou sans permis E ?
Comment je fais pour renouveler mon permis E ?
Dans mon cas
amicalement votre
Salut !
Là il est un peu tard mais la nouvelle réglementation est pleine de subtilités du genre "poids réel" dans ton cas de figure un simple permis B suffit si plus de 3T5 de ptra REEL B96 jusqu'à 4T25 au delà BE jusqu'à 7T
Je pars demain matin aux aurores chercher une dyane avec ma 504 et ma nouvelle remorque ; si besoin je t'en dirais plus plus tard !
Hello!
Autant pour moi, je n'étais pas au courant de ces nouvelles dispositions!
Désormais:
Pour une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, le permis B est suffisant.
Pour une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, le permis B est suffisant sauf si le PTAC de la remorque est supérieur au PV du véhicule ou si le PTAC de la remorque + le PTAC du véhicule dépassent 3500 kg.
Dans tous les autres cas, le permis BE est nécessaire.
La législation a évolué le 19 janvier 2013, en introduisant un "mini" permis E, sous la forme d'une formation (nommée B96), qui permet d'étendre la limite des 3500 kg à 4250 kg, et se situe donc entre le permis B et le permis BE.
La formation, d'une durée de sept heures, se compose d'une partie hors circulation (4 heures) et d'une partie en circulation (3 heures).
Bref pour le cas de notre ami Marcverick, 340+850=1190kg, c'est donc plus lourd que le poids à vide du tracteur...
Au plus simple, il faudrait utiliser un autre véhicule pour tracter avec un PV un peu plus lourd...
Désormais:
La page information code de la route bien documenté avec feuille de calcul téléchargeable des remorques RSA : http://www.rsa-fr.fr/RSA_France/INFOS_R ... /Route.htmLe PTC de la remorque (poids réel de l'ensemble remorque + charge transportée + accessoires) ne doit pas dépasser le "poids remorquable" indiqué sur la carte grise. Toutefois, deux dérogations sont prévues (Art. R-54.1 et R-54.2) :- Si la vitesse est limitée à 65 km/h, le PTC de la remorque peut aller jusqu'à 130 % du PTC de la voiture.
- Si la vitesse est limitée à 45 km/h, le PTC de la remorque peut dépasser 130 % du PTC du véhicule tracteur.
Dans les deux cas, la vitesse limitée doit être affichée au moyen d'un disque agréé à l'arrière de la remorque
Pire que des devoirs de vacances, votre truc !!
Allez, bon courage pour le remorquage ... sans aspirine pour le mal de crâne !!
:D
J'ai un bac math/physique avec mention et ça fait 6 mois que je bosse sur cette foutue réglementation des remorques et j'ai mal au crâne ! :enerve:
marcverick
Mille merci à Damien et à Zamzam. Top
ton site de RSA avec la feuille de clacul à la clef
C'est justement parce que c'est les vacances scolaires que j'ai le devoir de tracter en passant par Pelissane..
mais je ne te rendrai pas ma copie, Deuchémoi..
En attendant direction le médecin pour la visite médicale. Par contre je vais avoir droit au nouveau modèle de permis.. Donc toute une liste de documents à fournir + photos + je dois donc m'imprimer en couleur (car demandé impérativement) les nouveaux formulaires adéquats et les remplir correctement ( ou est le guide...?).
Pour la petite histoire, en fonction du médecin on te demande pas les mêmes docs.. :roll: . Il y en a même un qui m'a demandé un flacon...d'urines !!! :shock:
amicalement votre
Bon voyage, alors !! Pour la copie, pas grave, elle ne vaut pas l'originale !!... :Dmarcverick a écrit :C'est justement parce que c'est les vacances scolaires que j'ai le devoir de tracter en passant par Pelissane..mais je ne te rendrai pas ma copie, Deuchémoi..
- admin
- Webmaster
:lol: :lol:Deuchémoi a écrit :Je sais que c'est bientôt les vacances scolaires ... mais quand même !!! :shock: :shock:
Pire que des devoirs de vacances, votre truc !!![]()
J'ai pensé la même chose !
AL
http://2cv-legende.com
2cvlegende@gmail.com
