Carbu 2cv 26 18 quel choix de kit?
PM&Alex
Ma deuche : 2CV6 bleu crystal
Date de naissance : 07 févr. 1989
Message par PM&Alex »
Bonsoir, besoin de vos lumières :D
je suis en pleine réfection de mon carburateur 26 18 double corps (enfin je crois) car il suinte de l'essence.
Je veux commander un kit de joints ou de rénovation sur le site renov2cvetmehari36.com
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous a déjà commandé un kit chez eux et s'il est bien compatible avec mon carbu dont je vous mets les photos plus bas.
Image[/img]
Image[/img]
d'avance merci beaucoup pour vos réponses, je vous avoue que je suis un peu perdue! :oops:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Re: Carbu 26 18 quel choix de kit?
Message par 2CV6Special »
Ton carburateur est un 26 35 monté en 18 26. De visu, c'est un CSIC (sans frein de ralenti) donc pour 2CV sans embrayage centrifuge. S'il en avait un, ça serait un SCIC.
Je viens de refaire le mien qui est également un 26 35 mais monté en 21 24 (Dyane 6). Cependant, à ma (récente) connaissance, les joints sont exactement les même que pour le 18 26 que tu as.
Au minimum il te faut ça :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... sique.html
Et ça :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... corps.html
Ou alors tu peux acheter des kits complets mais tu n'utiliseras pas tout. D'autre part, il vaut mieux nettoyer les gicleurs plutôt que les remplacer.
Regarde ici pour le joint de couvercle :
viewtopic.php?f=19&t=7869
PM&Alex
Merci énormément de ta réponse très complète!
Commande passée, grâce à toi pas d'erreurs sur la commande! :wink:
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
De rien :D
Prends ton temps pour le démontage en repérant tout (prends des photos de chaque étape par exemple).
Pour le nettoyage, j'ai utilisé du vinaigre chaud, le tout dans un casserole puis du nettoyant carbu que l'on met normalement dans le réservoir. C'est au final assez gras, ça nettoie un peu tout en lubrifiant.
Après remontage et quelques ajustements (réglage et redémontage pour huiler les joints), je suis très content du résultat.
PS : j'ai acheté le joint principal en kit simple chez 2CV Distribution et celui de la pompe de reprise chez Renov 2CV Mehari 36.
