pots suspensions 2cv
Posté : 07 sept. 2015, 19:22
par russou
Bonjour a tous , j'ai remonté mes pots de suspensions sur le chassis et je ne me rappelle plus pour le serrage des deux grands ecrous. merci de me guider. A+
Re: pots suspensions 2cv
Posté : 07 sept. 2015, 20:54
Salut !
De mémoire il faut laisser 1 mm de jeu entre le tube et la butée sur le pot ; je vérifie et je te confirme tout à l'heure...
Donc après vérif c'est bien ça : il doit y avoir entre les embouts de réglage et la butée (ou l'entretoise sur certains modèles) entre 0 et 1 mm de chaque côté soit au total entre les embouts et les butées entre 0 et 2 mm
Dans une RTA il est dit : "au contact mais sans contrainte" donc quasi kif kif !
De plus il est aussi préconisé que "l'embout AV doit dépasser de 1 à 2 filets de l'écrou"
Posté : 09 sept. 2015, 12:34
par russou
bonjour zamzam , merci pour tes conseils . a+
