décapage pièces 2 cv
collet
Ma deuche : Méhari
Date de naissance : 20 déc. 1971
Message par collet »
je me permet de vous donner un petit truc pour le" nettoyage" de vos petites pièces en métal démontables avant peinture
c pas cher simple et pas besoin de sablage.Ceci marche uniquement sur métal dégraissé prenez un récipient en plastique remplissez le d'eau jusqu'à recouvrement de vos pièces
et ajouter 30% d'acide chlorhydrique (en vente dans les magasins de matériaux)enfin mélanger avec un pinceau attendez le temps nécessaire
(1ou 2 jours généralement)et voila vous verrez le résultat est surprenant.Vos pièces seront grises débarrassées de toutes impuretés.Rincez bien vos pièces et laissez séchez avant mise en peinture.Respectez bien les consignes de sécurité ,l'acide chlo est un produit dangereux :salut:
Re: décapage
collet a écrit :bonjour
:salut: :merci:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: décapage pièces 2 cv
Message par François44 »
Une fois les pièces traitées à l'acide, il faut neutraliser l'action de l'acide en plongeant les pièces dans une base, sinon elles la rouille reviendra extrêmement rapidement! Une autre solution est le nettoyage/derrouillage par electrolyse...
collet
Ma deuche : Méhari
salut françois
La rouille revient méme si les pièces ont été peintes??? :salut:
François44
Oui, l'acide continue son action jusqu'à ce qu'il soit "désactivé" par son exact opposé. La peinture va ralentir l'action en isolant la pièce de l'oxygène mais n'empêchera pas le retour de la rouille... :wink:
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Message par marcverick »
François44 a écrit :Une fois les pièces traitées à l'acide, il faut neutraliser l'action de l'acide en plongeant les pièces dans une base, .
Et la base c'est quel produit??
amicalement votre
La soude par exemple ..... mais j'ai un petit doute sur la conservation de l'intégrité des aciers qui ont baignés dans l'acide....en comparaison de l’électrolyse par exemple....
marcverick a écrit : Et la base c'est quel produit??
L'eau de javel !! Mais je ne connais pas son action sur les métaux ... :wink:
