tiges filetées 2cv
collet
Ma deuche : Méhari
Date de naissance : 20 déc. 1971
tiges filetées 2cv
Message par collet »
je suis en train de remonter mes chemises sur mon moteur 2 cv et je m'aperçois que sur mes 6 tiges filetées
2 ne sont pas de la même longueur.Etonnant non???? : :( Je sens que j' ai encore un problème .) :salut: a oui comme j'y pense existe t' il dans le commerce(grande surface)
des filtres à huile allant sur nos moteur deuch
Re: tiges filetées
Salut ! :salut:
Deux longues en haut, une courte en bas. :wink:
Tu trouvera des filtres à huiles dans tout les magasins auto.
Re: tiges filetées
Je suppose que tu parles des goujons qui permettent la fixation de la culasse sur les chemises. En effet il y a par cylindre 1 goujon de 210 mm de long et deux de 240 mm de long. conclusion tout est normal.
Pour le filtre à huile peut-être chez Norauto, sinon chez tous les bons fournisseurs des pièces de 2CV bien connus ou les grossistes en pièces auto ...
JC :salut:
collet
Ma deuche : Méhari
Re: tiges filetées
merci les gars pour vos réponses .Tout est normal alors c reparti.... :siffle:
