Bonsoir à tous !
Par le biais de mon annonce dans la rubrique des recherches, je vais avoir l'opportunité de pouvoir récupérer des moteurs de 2CV AZ 12CV en bon état....
Dans le lot de moteur, j'ai un moteur complet avec carénages en version centrifuge, ce qui est nickel pour mon AZLP, qui est centrifuge, et le deuxiéme moteur, auxquel il ne manque que les carénages, est du type embrayage normal. En sus de tout cela, je vais avoir un volant centrifuge en rabe.
Voici ma question, est-il possible de monter un volant moteur centrifuge sur un moteur qui était d'origine en embrayage normal ?
Merci de vos réponses !
Deuchement vôtre !
Benoît
Volant moteur sur les moteurs AZ 12CV
- Benoit Delhay
- Ma deuche : 2CV AZAM 01/1965 / 2CV AZLP 11/1957 / AMI 6 06/1964
- Date de naissance : 18 avr. 1994
Re: Volant moteur sur les moteurs AZ 12CV
Yep !
Pour les moteurs c'est bon, c'est surtout pour les boites qu'il faut voir...
- Benoit Delhay
Bonjour zazam !zamzam a écrit :Yep !
Merci de ta réponse !
C'est bon, en faisant les changements necessaires (carbu avec frein de ralenti, couronne de centrifuge,...)
Encore merci !
oui il y à des modif à faire,
1 changer ton volant moteur,part un léger, qui lui va recevoir ta couronne centrifuge,
2 être sur que la boite est pour un centrifuge, les queue de boite sont plus longue, est aussi avec un pas de vis à gauche,pour serrer le tambour centrifuge ,
3 il te faudra aussi mettre la rondelle qui va entre le disque et le tambour centrifuge ,pour çà il te faudra faire le calcul de la distance du tambour, sauf si tu à la bonne
rondelle, ensuite il te faut monté un kit embrayage complet pour centrifuge, est aussi mettre les 4 entretoises entre le moteur et la cloche, ton carbu comme tu dit plus haut,
bref c'est des pièces couteuse si tu les à pas.
