petit pb de carbu 2 cv ....
snapepe
Ma deuche : 2cv4 / 2cv6
Date de naissance : 15 janv. 1957
Message par snapepe »
bonjour à tous.
Le carbu dble corps marche tres bien sur ma 2cv Citron (ralenti, acceleration etc...) jusqu au 3/4 de sa course.
Mais je suis obligé de tirer le starter de 1cm pour qu elle monte bien en vitesse de pointe (100-110 kmh).
A quoi est ce dû ? que faire ?
merci d'avance de vos avis
Re: petit pb de carbu ....
Bizarre , regarde le réglage du câble d'accélérateur. pédale au planché, le papillon des gaz doit être ouvert à fond :salut:
JC :)
Re: petit pb de carbu 2 cv ....
Hello !
En plus de ce que dit justement JC il faut peut-être chercher une petite prise d'air car le starter a aussi pour effet de diminuer l'arrivé d'air et donc de compenser une éventuelle prise d'air...? !
snapepe
j'ai verifié,je ne penses pas car le carbu marche tres bien hors ce dernier quart de course.
windmill
Message par windmill »
+1,
Déjà vérifier que les papillons s'ouvrent bien :)
Ensuite vérifier l'absence de prise d'air et une hauteur de cuve correcte.
snapepe
c est bien 18 mm de hauteur des flotteurs ? keskisspasd qd y a + ?
windmill
Pour que je puisse te donner la valeur exacte du réglage, est-ce que tu pourrais me donner le modèle précis de ton carbu et de ton moteur ?
Ensuite, plus la hauteur entre flotteur et plan de joint est grande, plus le niveau dans la cuve est bas... :)
snapepe
c'est un double corps SOLEX .
je ne peux pas t'en dire + , il faut que j'aille voir de + près ce qu'il y a marqué ...
windmill
Oui, il faut que je connaisse le diamètre des buses (c'est gravé sur le corps du carbu, dans 2 sortes de pastilles rondes. Soit 18 et 26, soit 21 et 24.)
Et ton moteur, c'est quoi le badge ?
snapepe
AM2 d'Ami 8 ( comp 9)
