quelles pieces peindre en AC140 2cv 6 1972
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Message par paphio86 »
Pour les connaisseurs des 2cv6 de 1972, quelles sont les pièces qui doivent être peinte en couleur AC140?
- pare choc
- barre des phares
- filtre a air
J'en oublie ou pas?
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: AC140
Message par williamm »
bonjour :D
pour moi les pare chocs, jantes x5, barre de phares, filtre à air....je crois que c'est tout !
le gris c'est bien le AC 140...où le prends tu ? je dois bientôt me fournir...prix ? fournisseur ? :volant:
paphio86
Re: AC140
Salut! :D
Je prends ma peinture chez un fournisseur industrielle.
La marque est Coloraid ref 6250. Environ 18 euros HT le kg.
A cela il faut rajouter le diluant et le durcisseur..
Je pense que sur Lyon, tu n'auras pas de mal à trouver du côté de la "vallée de la chimie" :wink:
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: AC140
Message par DERIO »
Si ta 2cv6 est d'avant septembre 1972 les armatures de siège ont existé en AC.140 (mais pas systématique)
Si elle est d'après septembre 1972, les armatures sont noires et il y a 6 boitiers de protection de serrures et de gâches grises
Dans tous les cas, avant ou après septembre 1972, les charnières de portes avant gris AC140
Tu peux aussi peindre en AC140 les bandes de tôle qui fixent les soufflets de portes arrières et la cornière de fixation de batterie
paphio86
Re: AC140
Salut Derio :salut:
Ma deuch est de février 1972 et je viens de vérifier : les armatures de siège sont bien grises.. :merci:
Bien vu, les charnières des portes et la cornière de batterie, je ne savais pas... :wink:
pour ce qui est des serrures AV et AR (je n'ai pas de protection de serrure), elles doivent être couleur carrosserie ou grises rosées?
Je me pose également la question pour les petits loquets qui permettent de maintenir la vitre entre-ouverte ainsi que les glissières d'ouvertures à l'avant?
Bon ça me fait un bon inventaire tout ça! ça servira peut être à d'autres!
merci à tous!
DERIO
Re: AC140
Message par DERIO »
Février 1972, donc petites serrures sans gâches fixes, le pène prend directement sur un méplat du profil tubulaire.
Tu peux les peindre en AC140 (pas le loquet de condamnation ni les vis), les verrous de glaces battantes aussi.
La goulotte de réservoir est en AC 140 (avec joint de jonction d'aile gris)
Les glissières de poignées également en AC140
(d'origine c'est du plastique teinté dans la masse mais c'est très bien en AC140 et bien mieux que les refabs qui sont affreuses et non conformes dans leur aspect...)
Même remarque et solution pour les socles de clignotants avant et les réhausses de feux arrières.
Normalement, si ta voiture est en configuration d'origine tu as plusieurs éléments intérieurs également en bleu marine très foncé :
Volant, Commodos éclairage et clignotants, bloc entourage de compteur, fourreau de colonne de direction, habillage supérieur de tableau de bord (celui qui cache entre autre le moteur d'essuie glace)
Re: AC140
DERIO a écrit :Février 1972, donc petites serrures sans gâches fixes, le pène prend directement sur un méplat du profil tubulaire.
Impressionnant ..... :shock:
Re: AC140
:clap: Eh oui,on reconnait bien la patte du docteur Derio :wink: toujours clair,net et précis,une vraie encyclopédie. :clap:
paphio86
Re: AC140
Aller on résume le tout, ça pourra servir à d'autres :D
Alors voici ce qu'il y a peindre en AC140 sur une 2CV6 de 1972 (février):
-jantes x5
- barre de phare
-cornière de maintien de batterie
-filtre à air
-pare-choc av/ar
- charnières de portes avants
- goulotte de réservoir
- glissière de poignée
-serrures x4
- loquets des vitres avant
- les armatures de sièges (éventuellement)
-socles de clignotants avants
-rehausse de feux arrières
- cric
- tôle de maintien des portes arrières
:merci: a tout ceux qui ont participé à faire cette liste et notamment à Derio pour son analyse minutieuse :clap:
DERIO
Re: AC140
Message par DERIO »
Tu peux rajouter à ta liste les bandes de tôle qui maintiennent les soufflets de portes arrières.
Peut-être aussi le cric. (pas la manivelle qui est je crois toujours noire)
paphio86
Re: AC140
J'edit!!!!
