hier soir en rentrant je cale devant mon portail. Impossible de redémarrer ensuite, il se produisait seulement un claquement répétitif qui me semblait venir du démarreur. La batterie est bonne, les phares marchant parfaitement.
Ce matin je réessaye, rebelote. On me pousse pour que je démarre, je vais faire un petit tour, puis j'arrête le moteur. A ce moment là, le bruit ne se fait plus entendre lorsque que je tente de démarrer. Selon vous, est-ce bien un problème venant du démarreur ? Est-ce que ça peut venir de l'alternateur en sachant que je n'ai plus de cligno depuis 3 semaines environ, ainsi que des essuies glaces qui fonctionnent mal ? Ou d'autre part .. ?
Merci de m'éclairer je n'ai que très peu de connaissances en mécanique :roll:
Hello !
Oui tu as un souci électrique il se peut que le solénoïde du démarreur (le petit boitier cylindrique sur le démarreur) ne fasse plus son travail mais avant vérifie le bon état de tes cosses de batterie : déconnection, nettoyage et remontage (toujours déconnecter le - avant le + et vice versa au remontage !) avant d'aller plus loin.
