Avis sur poste à souder
Nightrod
Ma deuche : 2cv export 1967
Date de naissance : 01 juin 1970
Message par Nightrod »
Bonjour messieurs. ...et dames..
Je requiert juste quelques avis avant de le décider. ..je livre régulièrement les magasins bricoman et j'ais eu une offre de promotion
https://www.lyon-outil.com/poste-soudur ... ergic.html
Qu'en Pensez vous .?.. sachant que je le touche moins cher ..bien sur.
je souhaite juste avoir un matos correct pour refaire mon auto...donc merci d'avance si quelques habitués de ce type de produit me donnent leurs avis
Cdlt.david
Re: Avis sur poste à souder
Hello,
j'ai supprimé l'autre post !
Deuchémoi a écrit :Hello,
:salut: :pouce:
Nightrod
:clap: Merci chef..
Pour le poste à souder ..entre le prix affiché du lien et le mien , il y a quand même 150 eur d'écart ...mais bon encore faut il être sur du matos...vu que souvent. .Le matériel de bricoman ou autre et ..on dira , critiquer. .! Je préfère attendre et être sur du coup..Je ne suis pas assez riche pour jeter l'argent. .lol :pouce:
Hello !
Une chose importante pour le choix d'un MIG c'est que la torche et son câble soit démontables sinon en cas de problème sur ces éléments soit c'est une grosse réparation soit encore pire : poubelle !
En suite il faut une intensité de réglage bas assez faible pour pouvoir souder les tôles de carrosserie très fines sur nos deuchs (0.6mm) 30 A étant un minimum minimum, mieux 20 ... :wink:
Nightrod
Merci de ta réponse
Le fait d'être un poste mig-mag...fait si je ne me trompe pas ..que tu peut avoir gaz ou pas...
J'ais vérifié. .en accessoire on trouve ..un kit gaz alu/inox.des buses..et des torches de rechange..!
Et pour l'intensité il va de 20 à 150 ampères. .donc ça irrait
Oui mais le kit alu/inox ne te servira pas trop pour une deuch, mieux vaut de quoi souder de l'acier et bien mieux en gaz qu'en fil fourré
Nightrod
Je suis d'accord. .il n'y a pas beaucoup d'alu ou d'inox sur les deuches. .mais pour mes bécanes ça serra utile :clap:
Comme tu le dit pour souder du fin (0.6) le gaz et le fil qui va avec irra bien mieux ...bien que sur certains post certains d'entre vous on soudé des planchers et bas de caisse au fil fourré donc 0.9 sans percé. ...
Mais ce poste fait les 2 donc j'espère qu 'il conviendra
