Demontage dynamo 2cv
Nightrod
Ma deuche : 2cv export 1967
Date de naissance : 01 juin 1970
Message par Nightrod »
Bonjour à tous..Je souhaiterais avoir quelques précisions et conseils en vu du depouillage d'un moteur 425 ..voilà, un collègue m'a donné un moulin serré . ..comme il serait dommage de le jeter je souhaite récupèrer tout ce qui peut l'être. ..en autre la dynamo complete. .en cherchant un peu ..j'ais lu que ..normalement il faut l'extracteur ( un gros boulon.!)..et mais que sans c'est possible aussi...acheter cet outil n'est pas un soucis ..mais avant , je souhaite juste comprendre comment cela fonctionne
Merci d'avance . .
Re: Demontage dynamo.
Dans le rotor de la dynamo il y a un filetage.
Tu visses l'extracteur, il s'appuie au fond du trou et donc quand tu visses, il chasse le rotor en arrière. C'est aussi simple.
Tu peux fabriquer cet extracteur, mais attention c'est un filetage à pas fin, donc pas conforme aux normes des vis et boulons du commerce.
Nightrod
Merci pour vos infos ...niveaux filetage spéciale. .avec les harley j'ai l'habitude. .lol
J-ais pris les côtes. .avec le bon boulon retravaillé ça devrait le faire. .
