je vous écrit car j'ai fini la restauration de ma 2cv et elle a passé le contrôle technique et roulé un petit moment. Seulement depuis quelques jours elle ne tient plus le ralenti qu'avec le starter enclenché. Mon premier réflexe a été de déboucher le gicleur de ralenti avec essence + air comprimé mais ça ne change rien au problème.
C'est assez étrange parce qu'à part le ralenti le moteur fonctionne très bien.
Je ne sais pas du tout à quoi cela peut-être dû. Si quelqu'un a une idée je le remercie d'avance!
Jean
2cv qui ne tient pas le ralenti et uniquement le ralenti
- jeanregina
- Ma deuche : 2CV AZLP
- Date de naissance : 02 déc. 1993
Re: 2cv qui ne tient pas le ralenti et uniquement le ralenti
Essaie de monter le ralentie part la vis de buté du papillon, tu a souffler le gicleur , mais il faut tout souffler , le carbu aussi les conduit ,
le réglage de la vis d'air, tu visse a font sans forcé puis tu devise de deux tour et demi, puis tu peaufine le ralentie vis de richesse vis de butée de papillon.
( contrôle aussi si tu a pas une prise d'air sur le collecteur d’admission, et pied du carbu,cale isolante et joint.)
- jeanregina
Merci beaucoup.
Je fais ça au plus vite et je te donne tes nouvelles!
- Math 2cv
Le ralenti doit aussi être réglé une fois la voiture chaude, car entre froide et chaude, le réglage change.
- Gaston2150
L'allumage peut avoir aussi trop d'avance. Ce qui expliquerai qu'a haut régime elle tourne bien et a bah régime non. C'est a vérifier.
Envoyé de mon XT1039 en utilisant Tapatalk
Oui Gaston a raison , regarde l'avance , masselottes aussi.
