Bonjour à tous les amis deuchistes!
Je me posais la question suivante: peut on utiliser dans la 2cv, les mêmes fils électriques que l'on utilise pour les installations électriques dans la maison, genre les fils 1,5 mm ou 2,5 mm ? par exemple en cas de rénovation....
:roll:
merci à vous ! :P
electricité générale 2cv
Re: electricité générale 2cv
Pour moi je n'y vois aucune contre-indication dans la mesure où ce sont des fils cuivre multi-brains (souple, pas du mono-brin !)
Sans certitude mais je n'ai jamais entendu dire que le gainage des fils auto était spécifique (hydrocarbures ?) :|
Oui, mais attention les intensités sont fortes en 12 V. et encore plus (le double) en 6 V. P=UI, pour vos souvenirs
J'éviterais le 1,5 mm², sauf si on n'alimente que des leds. Pour les phares avec ampoules classiques vaut mieux utiliser du 4 mm².
- François44
Heuuuh, tu veux alourdir la voiture et dépenser inutilement?bob41 a écrit :![]()
Oui, mais attention les intensités sont fortes en 12 V. et encore plus (le double) en 6 V. P=UI, pour vos souvenirs![]()
En 12v, pour du 2.5mm² (2m de long) on peut faire passer 10ampères, soit alimenter un consommateur de 120w ...! Le 1.5mm lui peut supporter 6A soit 72w ce qui est largement suffisant pour toutes les ampoules autres que les phares... Si on ne dépasse pas une longueur de 2m, ce qui est le cas sur une 2cv...
Je déconseillerai très fortement l'utilisation de fils pour installation domestique, leurs isolants ne sont pas conçus pour résister aux contraintes liées à l'automobile (chaleur, vibrations, huiles et/ou hydrocarbures)
Ah voilà ! faut donc bien des fils spécial auto ! !François44 a écrit : Je déconseillerai très fortement l'utilisation de fils pour installation domestique, leurs isolants ne sont pas conçus pour résister aux contraintes liées à l'automobile (chaleur, vibrations, huiles et/ou hydrocarbures)
je suis du même avis que François 1.5 ou 2.5 suffit largement pour nos deuch.Pour les fils je ne savais pas, mais temps à faire
vos mieux mettre du fil auto c’est pas se que çà coûte.
- deuch25
Merci pour vos réponses, et ou peut on trouver ce genre de fils spécial pour auto, mis à part les faisceaux qui sont en vente sur les sites de pièces spécial 2cv?
- RICMAN41
deuch25 a écrit :Merci pour vos réponses, et ou peut on trouver ce genre de fils spécial pour auto, mis à part les faisceaux qui sont en vente sur les sites de pièces spécial 2cv?
avec google en tapant fil souple auto il y a entre autres :http://www.classicautoelec.com/fr/24-fi ... m%C3%A8tre
- François44
Je me fournis régulièrement ici et j'en suis extrêmement satisfait! En plus, ils sont bien moins chers que le site ci-dessus! Exemple : cosse non-isolée femelle 0.46€ contre 1.98e les 10 soit, 0.198/pièce et 0.1664€ si on les prend par 50...... :shock:RICMAN41 a écrit :
