bonjour a tous
enfin je roule , et les problèmes se révèlent.
pourquoi des que le moteur est bien chaud elle cale quand je ralenti pour m'arreter ?
des que le moteur est bien chaud 2cv cale lorsque je ralentis
Re: cale chaud
Le ralenti est peut-être mal réglé : trop bas. Le ralenti se règle à chaud.
Après ce peut être le calage de l'allumage et enfin la bobine qui chauffe.
- gachaju
- Ma deuche : 2cv aza 1964
- Date de naissance : 05 déc. 1964
Re: cale chaud
je viens de démonter la bobine gros nétoyage , ce n'etait pas un luxe. la masse fixé sur la vis qui vas du reniflard a vis de fixation bobine dessere
. on verra demain. merci . de plus j'aurais du regarder , c'est un probleme souvent abordé. les probables solutions aussi.
a+
a+
Re: cale chaud
Heu ... ? La bobine ne se demonte pas ! Éventuellement elle se dépose.
La masse que tu as resserré (la masse des phares) ne joue pas sur le ralenti. :|
