J'ai découvert qu'une des vis de cardan (côté boite) est cassée dans le filetage.
C'est sans doute assez ancien, car je n'ai jamais touché à cette partie.
Rien ne dépasse, au contraire, il y a environ 1 cm de filetage vide avant d'accéder à la partie cassée de la vis.
Cela me semble ancien, les 5 autres vis sont bien présentes.
J'ai plusieurs options :
Option 1 - je laisse comme ça (ça a tenu manifestement plusieurs années), mais ce ne me plait pas trop car je me dis que la fixation du cardan côté boîte n'est pas équilibrée.
option 2 - je coupe une vis de cardan neuve pour la raccourcir de façon à ce qu'elle se fixe sur la partie restant du filetage (je pense pouvoir serrer comme ça)
option 3 - je me lance dans l'extraction : perçage bien au centre du bout de vis restante à l'aide d'un très petit forêt puis utilisation d'une "queue de cochon"...et je risque de tout foirer (dans tous les sens du terme...) !
Si vous avez un avis pertinent ou/et déjà eu droit à ça, je suis preneur !
vis cardan 2CV cassée dans filetage côté boite
- jzk001
Charles est stone, mais ne le lui dites pas...
Mon fils m'a dit : "Mets les gaz...Deuchiste !" C'est vrai, le gaz deuchiste, moi, je suis pour !
Re: vis cardan 2CV cassée dans filetage côté boite
Pour moi ce serait l'option 3. En s'y prenant délicatement il n'y a pas de raison de"tout foirer" !
Oui moi aussi la solution 3. C'est pas la mer a boire sortir un vis cassé,c’est fréquent,faut simplement être minutieux et avoir
les bon outils.
- Marc 77
Je vote pour l'option 3 aussi
en prenant son temps , en perçant bien au centre et ensuite au diamètre intérieur du filet , après un passage au taraud ébaucheur et c'est réglé , sans oublier de bien lubrifier ça devrai sortir sans soucis .
- jzk001
Merci beaucoup à tous pour vos réponses, y'a pas photo sur l'option à prendre !
Je vais me pencher dessus dès que possible.
