Vilebrequin et pieds de bielles 2 cv
Posté : 18 août 2017, 11:20
par RICMAN41
Je suis entrain de nettoyer et de contrôler le circuit de graissage du vilebrequin et je n'ai pas de sortie d'air sur un pied, comment puis-je le déboucher, j'ai du dégraissant en bombe pour freins mais j'aime mieux poser la question avant de faire une boulette et d'être :boulet:
J'ai bien sûr fait un tour tout doucement en soufflant(soufflette)mais à aucun moment ça ne sort
Re: Vilebrequin et pieds de bielles
Posté : 18 août 2017, 12:08
Je ne vois pas bien ce que tu veux dire. :shock:
Est-ce que lorsque tu envoies de l'air dans les trous des bagues sur le vilebrequin, là où tu as mis un trait bleu et un trait rouge sur ta photo, il n'y a pas d'air qui sort aux pieds de bielles, aux extrémités des deux traits en question ?
Si c'est bien ça, c'est normal. Il n'y a pas de communication, les bielles ne sont pas creuses.
Posté : 18 août 2017, 12:40
ben je vois pas a part de l'air, ou de l'eau sous pression ,pour deboucher ta bielle ou essaie de passer
un fils de fer fin et de l'air.
Oui bob les bielles son percer, pour graissage des axes des pistons .
Posté : 18 août 2017, 12:45
j’oublie ricman , pour que l'air sorte ,faut que la bielle le trou tombe en face de celui du vilo, essaie de faire tourner ta bielle avec l'air en pression.
Posté : 18 août 2017, 12:57
:boulet: :boulet:
En plus j'ai un pied de bielle cassée sur mon bureau !!!
Ca doit être Alzheimer...
Posté : 18 août 2017, 13:18
:boulet: :boulet:
pas grave ,tout le monde peut se tromper
Posté : 18 août 2017, 15:35
par RICMAN41
oui RENÉ c'est ce que j'ai fait, soufflette en tournant la bielle pour trouver la correspondance ,trait vert l'air sort bien mais trait rouge l'air ne sort pas, je vais essayer ce soir avec un vaporeto (eau chaude sous pression ).
Posté : 18 août 2017, 15:43
il te faut trouver un moyen de le déboucher, il doit y avoir de la vielle huile qui a durci ou un insecte de mort
selon ou était stocké le vilo .
essaie de lui injecter du destop ( déboucheur ménager)
Re: Vilebrequin et pieds de bielles 2 cv
Posté : 18 août 2017, 21:23
Doucement avec les produits chimique (quoique le destop normalement c'est essentiellement de la soude normalement pas agressif pour les métaux) essaye l’alcool à brûler ... ou l'acétone ...
Posté : 18 août 2017, 21:46
par Gaston2150
Je viens d'apprendre un truc.
Envoyé de mon winnovo_K54HO en utilisant Tapatalk
Posté : 19 août 2017, 15:26
par Benoit59
J'arrive un peu tard
mais en chauffant, ça pourrait aider la soufflette... Pas moyen de situer le bouchon?
Posté : 20 août 2017, 20:49
par RICMAN41
Tout est rentré dans l'ordre, l'air circule à nouveau dans la bielle ,je me suis servi du vaporetto(vapeur d'eau chaude sous pression)c'était bien noir puis soufflette, nickel, vilebrequin et arbre à cames en place dans le carter.
Je poursuis donc le montage et j'ai une question au niveau des joints spi av et ar, apparemment 2 méthodes ,il y en a qui mettent les joints en place avant de remettre le 2éme carter et d'autres positionnent les joints une fois les 2 demi carters en place.
Quelle est la votre ???
Posté : 20 août 2017, 20:53
les deux méthode son bonne , moi perso je monte les joints après, les carter serraient:salut:
Posté : 20 août 2017, 21:00
par RICMAN41
Pourquoi mes photos se retrouvent à l'envers !!! c'est pénible :enerve:
Nicccoooo , explication s'il te plaît
Posté : 21 août 2017, 09:19
RICMAN41 a écrit :Pourquoi mes photos se retrouvent à l'envers !!! c'est pénible :enerve:
Elles ont été prises avec un smartphone ou un APN ?
Si c'est avec un smartphone on a parfois des surprises sans bien savoir pourquoi ! :shock:
Posté : 21 août 2017, 10:56
par deuche89
salut
moi je les mets une fois les 2 coquilles montées ;un habitué des deuchs qui est passé chez moi voir mon moteur ma déconseillé de rentre le joint coté volant moteur a fond
quelqu'un peut il me confirmer
Posté : 21 août 2017, 11:47
par RICMAN41
Oui Bob avec un smartphone, c'est vrai que je me demande pourquoi
pas ce problème quand je mets des photos avec mon apn.
Posté : 21 août 2017, 15:22
par RICMAN41
deuche89 a écrit :salut
A l'avant 0.5 en retrait,à l'arrière à fleur.
Posté : 21 août 2017, 15:32
par deuche89
merci pour l'info
je vais corriger
Posté : 21 août 2017, 18:29
Posté : 21 août 2017, 21:02
par RICMAN41
ii faudrait que j'en fasse une mais dans l'autre sens que celle que j'ai prise pour voir si c'est cela, j'aimerai bien comprendre !!!
Posté : 22 août 2017, 07:32
je pense que dans les photos il y a des balises qui indiquent le haut et le bas et donc suivant comment on tient le smartphone l'hébergeur le détecte !?,
Posté : 22 août 2017, 09:06
(Merci Nico pour la bonne mise en forme de mon message que j'avais posté un peu en vrac depuis mon smartphone !
Posté : 23 août 2017, 10:47
zamzam a écrit :(Merci Nico pour la bonne mise en forme de mon message que j'avais posté un peu en vrac depuis mon smartphone !
Posté : 25 août 2017, 07:57
par Gaston2150
Je les monte à fleur des 2 côtés et après avoir assembler les carter. Ça n'a jamais fuit
Posté : 25 août 2017, 22:43
par RICMAN41
Gaston2150 a écrit :Je les monte à fleur des 2 côtés et après avoir assembler les carter. Ça n'a jamais fuit
Oui et tant mieux pour toi si tu n'as pas de fuites mais c'est ce qu'ils mettent sur la RTA "à l'avant en retrait, pas plus de 0.5mm et à fleur pour l'arrière".
Autant mettre la procédure à suivre, après ...
Posté : 26 août 2017, 10:42
RICMAN41 a écrit :Gaston2150 a écrit :Je les monte à fleur des 2 côtés et après avoir assembler les carter. Ça n'a jamais fuit
Oui, d'accord mais pour le mettre de 0,5 mm en retrait c'est très peu, pour bien le faire il existe un outil spécial, sans ça je pense qu'à fleur c'est mieux que trop enfoncé ... :|
Posté : 26 août 2017, 13:03
par RICMAN41
Oui,oui,tout à fait d'accord avec toi Zamzam même un article dans Gazoline dit à fleur pour les 2 donc ...
