compressions différentes sur un moteur 2cv
lalaina
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 10 juil. 1971
Message par lalaina »
Salut a tous ,
est ce que des compressions différentes sur un moteur peuvent poser probleme ?
j'ai un cylindre en compression 9 , mais pour l'autre j'ai du rajouter des cales en embase du cylindre ( cale un peu trop large ) d’où la différence certaine de compression .
Re: compression 2cv
Ben oui c’est important d’avoir des compressions équilibré ,pour avoir un meilleur démarrage , performance ,consommation, essence et huile ,
la tolérance c’est 2 kg d'écart pas plus , après bien sur çà peut fonctionner avec des écart plus important, mais mal .
il doit pas y avoir de cale entre le cylindre et la culasse, ton cylindre 9 kg , c’est bon ça peut marcher , mais une 2 cv 4 doit
avoir 10.5kg et une 2cv 6 11 kg , cylindre et soupapes en bon état :salut: .
lalaina
Ma deuche : 2CV6
Re: compression 2cv
merci !
Re: compression 2cv
lalaina a écrit :merci !
Houaw, mieux faut tard que jamais :mdrr:
Re: compression 2cv
Je dirais même plus : vieux motard que j'aimais... :scoot: :scoot:
