Moteur se bloque
Louis06
Ma deuche : 2CV AZKA 1983
Date de naissance : 12 mai 1998
Moteur se bloque
Message par Louis06 »
Bonjour a tous !
Je suis un petit nouveaux mais je fais deja fasse a beaucoup de problèmes :enerve2: . En effet apres avoir demonter mon moteur de 2Cv, et avoir changer l'arbre a canne et le vilbrequin quand je ressere les boulons tout se bloque je ne peut plus rien faire tourner. :???: Savez vous quoi faire ou meme d'ou viens le probleme ?(pas de photos mon appareil ne fonctionne plus bien :boulet2: )
Merci a tous pour botre aide !
One day I'll say : I did it ! :france1:
Quand ca ? That is the question :volant:
Re: Moteur se bloque
:salut: C'est bizarre, tu n'as pas forcé sur les demi carters pour fermer, ça ressemble à un mauvais positionnement des trous des paliers.
Regardes ce lien et dis nous si tu es en conformité avec la procédure du remontage.
http://2cv.supersite.free.fr/RemontageMoteur.htm
Bon courage :salut:
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
j'ai eu le meme probléme c'était les paliers qui étaient mal positionnés vérifie qu'ils soient bien engagés dans la gorge
on ne doit pas forcer pour fermer les 2 demi carters
bon courage
oui il y a sûrement un mauvais montage, c’est rien c’est des choses qui arrive, mais il faut surtout
pas forcer, le pois du vilo ou de l'arbre ça suffi , il doit rentrer tout seul ,dans les tétons de centrage, :salut:
