Moteur se bloque
Posté : 30 sept. 2017, 23:59
par Louis06
Bonjour a tous !
Je suis un petit nouveaux mais je fais deja fasse a beaucoup de problèmes
. En effet apres avoir demonter mon moteur de 2Cv, et avoir changer l'arbre a canne et le vilbrequin quand je ressere les boulons tout se bloque je ne peut plus rien faire tourner.
Savez vous quoi faire ou meme d'ou viens le probleme ?(pas de photos mon appareil ne fonctionne plus bien :boulet2: )
Merci a tous pour botre aide !
Re: Moteur se bloque
Posté : 01 oct. 2017, 01:17
par RICMAN41
C'est bizarre, tu n'as pas forcé sur les demi carters pour fermer, ça ressemble à un mauvais positionnement des trous des paliers.
Regardes ce lien et dis nous si tu es en conformité avec la procédure du remontage.
http://2cv.supersite.free.fr/RemontageMoteur.htm
Bon courage
Posté : 01 oct. 2017, 09:43
par deuche89
j'ai eu le meme probléme c'était les paliers qui étaient mal positionnés vérifie qu'ils soient bien engagés dans la gorge
on ne doit pas forcer pour fermer les 2 demi carters
bon courage
Posté : 01 oct. 2017, 11:14
oui il y a sûrement un mauvais montage, c’est rien c’est des choses qui arrive, mais il faut surtout
pas forcer, le pois du vilo ou de l'arbre ça suffi , il doit rentrer tout seul ,dans les tétons de centrage,
