Démontage vitre avant 2 cv (partie fixe)
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Message par paphio86 »
Salut la Légende! :D
Je ne comprends pas comment fait-on pour déposer les vitres avant de ma 2cv de 1972 . J'ai déposé la vitre mobile (facile! :laughing: ) puis je m'attaque à la partie fixe et la, je bloque sur quelque chose... :enerve2:
J'ai dévissé les 4 vis qui sont vissées dans le cadre de la porte, mais il en reste 2 (celle ci: http://p5.storage.canalblog.com/50/07/7 ... 9490_o.jpg ) que je n'arrive pas à dévisser car elle tourne dans le vide. Je vois bien un écrou derrière, qui tourne en même temps mais je ne sais pas comment le bloquer (il tourne en même temps que la vis).
J'espère que je suis clair...! merci pour votre aide pour ce petit problème!
a+!
Re: Démontage vitre avant (partie fixe)
Oui, c'est clair.
Il y a longtemps que je n'en ai pas démonté. Normalement l'écrou est à l'intérieur de l'encadrement de glace et un de ses pans se bloque sur le bord de l'encadrement, ce qui l'empêche de tourner.
Maintenant, si c'est très oxydé et que l'écrou a tourné en forçant, je ne vois pas de solution, à part, peut-être, briser la glace.... :shock:
essaie de pousser le cadre avec la vitre et tu dévisse en même temps,
une fois ton cadre déposer la vitre sort , ou devrait :lol: :salut:
paphio86
essai ce soir...!! :D
paphio86
Re: Démontage vitre avant 2 cv (partie fixe)
Bon, c'est réussi!!
Les 2 vis étaient oxydées.... mais je me demande déjà comment je ferai au remontage :oops: car les écrous (en fait, de simples carrés!) tournent dans leur logement donc...bah on verra plus tard au remontage :D
il faut procrastiner les problèmes parfois, pour avancer!! :mdr:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Ce n'est pas facile mais même moi j'y suis arrivé.
Les écrous carrés se bloquent tout seuls s'ils sont bien emboîtés.
Un conseil....bien réfléchir avant toute manœuvre et mettre poser l'ensemble sur une couverture
2cv 4 de 1974
Micka2cv
Message par Micka2cv »
J'ai eu le soucis avec les miennes aussi c'est toujours un grand moment de bonheur :mdr:
Moi j'ai acheter le kit de vis en vente sur ebay ce sont des vis inox comme à l'origine et pour les pattes qui sont sur les coter j'ai simplement mis un écrous scotcher à l'intérieur et une fois que la vis à mordu i fo bloquer l'écrou avec un tournevis plat coincer entre le montant et l'ecrou et avec un autre tournevis ou une visseuse visser la vis :pouce:
