Moteur essuie-glace 2cv 6v
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Date de naissance : 28 déc. 1985
Message par mediator13200 »
Bonjour Mrs, j'ai grandement besoin de vous. Pouvez-vous m'expliquer les 2 bornes (rouge et verte) sur le moteur d'essuie-glace. Faut il avoir le moteur en route pour alimenter la dynamo pour pouvoir faire tourner le moteur d'essuie-glace . Et où connecter la lamelle de la masse. N'hésitez pas à mettre des photos pour que je comprenne bien . :france: :enchante:
Re: Moteur essuie-glace 2cv 6v
la masse se fait sur la languette qui n'est pas connecté chez toi.
non le moteur ne doit pas forcement tourner pour faire fonctionner les essuies glaces, indépendant commandé par un interrupteur
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
D'accord, lorsque je met le contact j'ai du 6v sur le vert en permanence et sur le rouge j'obtiens du 6v lorsque je tire l'interrupteur. Jusqu'à là c'est bon?
Lorsque je met le contact, donc quand j'alimente le vert, il y a l'électro frein qui libère le rotor..... mais rien d'autre. Help !!!!!!
Alors là, c'est trop technique pour moi. il faudrait que tu trouve un schéma électrique ou un spécialiste :roll:
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
est ce que la masse est bonne?
2cv6 1981
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Salut. Oui la masse est bonne.
Tu a pas inverser les fils , normalement c’est le rouge le plus permanent, essaie de prendre une bonne masse avec un fil volant direct batterie sur le moteur.
si la masse et pas bonne le moteur marchera pas . :salut:
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Bon ....... Il refonctionne !!!! J'ai tout démonter et nettoyer. Petite restauration et c'est reparti. En revanche je cherche un capot . Si quelqu'un a ça..... Je vais mettre une annonce dans la rubrique.
Merci les deuchistes !!!
mediator13200
Ma deuche : 2CV AZA
Il est maintenant flambant !
