Brancher un buzzer d'oubli des feux sur 2cv
webvince
Message par webvince »
Trop habitué à ces voitures modernes où tout est automatique, ça fait 3 fois en 2 jours que j'oublie d'éteindre mes feux de Deuche... Heureusement à chaque fois un passant sympa me l'a signalé :clap:
Bref, je voudrais mettre un buzzer, mais comment le brancher ? Dans l'idée il faudrait que contact mis et feux allumés les deux fils du buzzer reçoivent du +, et lorsqu'on coupe le contact feux allumés, l'un des deux fils se retrouve à la masse. Et donc il faut que le fil qui reste + soit sur un + du contacteur de feux...
Dans la théorie je suis bon ?
Par contre dans la pratique je sais pas où me brancher...
Re: Brancher un buzzer d'oubli des feux
Il va te falloir passer par des relais.
Si tu branches les deux fils du buzzer sur le +, ça va faire un court circuit, à moins que ton buzzer ait une forte résistance, mais il y a des moyens plus simples pour se chauffer :ptdr: :ptdr:
Je vais y réfléchir :???: Mais quelqu'un aura sans doute la solution avant que j'ai fini :mdr: :mdr:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Pas besoin de relais! et les 2 fils du buzzer branchés sur le + ne font pas court circuit! Un court-circuit n'a lieu qu'entre + et - !
Un buzzer spécial anti oubli de phares se trouve en centre auto pour moins de 10€ et il se branche entre le + après contact et le + des feux de position :wink:
OK, j'ai dit une connerie. :ptdr:
:boulet:
:scoot:
Cuistax
Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
Message par Cuistax »
Brancher le buzzer entre le contact et les feux de position, son positif sur les feux et son négatif sur le contact,
Contact coupé et feux coupés:  0v partout
contact mis et feux coupés : +12 sur son "-" et 0 volts sur son "+" : il ne réagit pas
contact coupé et feux mis : 0 volts sur son "-" et 12 volts sur son "+" : il buzze
contact mis et feux mis : 12v partout
François44
bob41 a écrit :OK, j'ai dit une connerie. :ptdr:
:boulet:
:scoot:
Ca m'arrive très souvent! :roll: :laughing:
webvince
Re: Brancher un buzzer d'oubli des feux sur 2cv
Alors maintenant la question du newbie : où se brancher sur le comodo et le contact ? :oops:
Des images seraient les bienvenues... :salut:
Moi, je ne dis plus rien. :ptdr: :ptdr:
:scoot:
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Pour se brancher, il suffit d'une cosse ronde à brancher sur la borne derrière le commodo qui alimente les veilleuses, et un piquage pour le + après contact sur le câble de cette fonction derrière le neiman. ;)
Ben si, je vais ramener ma fraise :lol: Juste pour un petit croquis.
Voilà
commodo récentes 2.jpg (49.07 Kio) Vu 12085 fois
Micka2cv
Message par Micka2cv »
Pour ma part j'ai récupéré un buzzer sur une bonne vieille 205, il y a 2 + qui se relie 1 au contacte et l'autre à la borne des veilleuses de ton comodo et l'autre à 1 contacteur de porte
webvince
Ah ben voilà le p'tit schéma qui va bien :clap:
Fred608
Ma deuche : 2cv6 spécial
Date de naissance : 02 déc. 1970
Message par Fred608 »
En m’aidant de vos réponses j’ai installé un Buzzer pour les phares . J’ai fait quelques photos de mon installation.
Pour commencer j’ai démonter le commodo de commande des phares et j’ai fait un essai avant de fixer le Buzzer.
Donc le fil positif sur la cosse du commodo pour les veilleuses et l’autre le négatif sur l’alimentation permanente du Neiman .
Fred608
J’ai dévissé la plaque du compteur pour avoir la gaine ou les fils du commodo passe .
J’ai fait une petite incision dans la gaine pour y passer une aiguille que j’ai fabriqué avec un rislan ou collier plastique ou tiraps,bref ce type de collier est rigide et fin en même temps.donc j’ai passé le avec une aiguille par le trou sous la planche de bord et l’autre aiguille dans la gaine pour connecter le positif au commodo et j’ai fait la même chose pour la gaine du neiman.
Bonjour à tous, :clap:
C'est une très bonne idée ce buzzer.
Pour les pas trop féru comme moi en électricité auto.
on apprécierait un petit schéma électrique. :pense:
Merci.
Alex
Bonjour, j'ai mis un boîtier " oubli des feux",à 3 broches, une pour la masse, 1qui va au plus après contact et 1 branché sur la petite lampe du compteur, j'ai mis le Buzzer dans le compartiment derrière le compteur ou derrière le support batterie ,le branchement est très simple ;)
Bouric
Ma deuche : 2cv6 Spécial
Message par Bouric »
Je déterre ce sujet.
Je comprends que cela fonctionne pour les feux.
Ça marche aussi pour les clignotants ? Car parfois j'oublie de les arrêter.
Je précise que sur ma 2cv6 special les clignotants fonctionnent même contact coupé et clef retirée, et que je n'ai pas de feux de détresse.
Merci,
Éric
Salut @Bouric
Perso j'ai un Commodo de feux clignotants avec bruiteur intégré
https://www.mehariclub.com/fr/1101506-- ... teur-noir/
Et je me suis rajouté un voyant.
Cela permet de "moins" les oublier.
Bouric
Merci. C'est vraiment bruyant? Ce pourrait bien être la meilleure solution. Avec le buzzer uniquement sur les feux.
Bouric a écrit : 25 oct. 2025, 12:03 Merci. C'est vraiment bruyant? Ce pourrait bien être la meilleure solution. Avec le buzzer uniquement sur les feux.
Assez pour l'entendre ! Maintenant si t'es plein gaz dans le virage et musique à fond dans les gamelles, tu risques de ne pas l'entendre ! :gnark:
(Il te restera quand même le témoin, que tu peux coupler avec des projos à l'intérieur de la voiture !)
Ça s'entend, franchement :pouce:
