Étrier 2cv côté passager (RESOLU)
lalal
Re: Étrier 2cv côté passager
Message par lalal »
Bon, je te tiens au courant :salut:
2cv6 Spécial de 07/1984
lalal a écrit :Bon, je te tiens au courant :salut:
:salut: ok
lalal
Message par lalal »
Effectivement, comme mon pied part à moitié course quand j'appuie après pédale dure, ce doit être le maître cylindre dont le piston interne laisse passer le liquide je suppose.
Yep,
Juste une petite remarque, j'ai une façon légèrement différente de purger ; dans l'ordre :
1 j'ouvre la vis de purge
2 on appui sur la pédale à fond mais lentement
3 on reste la pédale au plancher
4 je ferme la vis de purge
5 on relâche la pédale
et on recommence jusqu'à plus de bulles dans le petit tuyau transparent sur la vis de purge ...
lalal
Message par lalal »
Bon je crois que le constat est implacable.
J'ai nettoyé le MC et degraissé hier soir.
Ce matin il etait tout huileux en dessous. Peut être une fuite par le bocal ?
Lorsque j'appuie sur la pédale avec mon doigt, elle repart direct à mi course. Avec la force de ma main, je n'utilise que le MC, le liquide n'ayant pas la force et la pression pour aller dans le circuit.
Je pense donc que mon MC est la source de mes ennuis. J'ai lu qu'il fallait déposer le pédalier et sortir le MC par l'intérieur.
Je vais aller chercher ce précieux sésame demain chez 2cv distribution.
J'ai le don de commencer un chantier et devoir au final tout changer. :cry: :pleurs: :???:
lalal
Message par lalal »
MC déposé.
En effet, celà ne prend pas bcp de temps.
Demain direction le marchand pour la nouvelle pièce. :salut:
C'est la course à la montre pour être prêt Samedi pour le CT
lalal
Message par lalal »
Précieux sésame acheté.
Place à la repose
:fete:
lalal
Message par lalal »
Ça y est, le MC est replacé dans son logement.
Ce ne fut pas très très simple, mais c'est rentré. J'ai commencé à repomper pour réamorcer le circuit.
Mon fils étant parti faire dodo, je ferais appel à ses services demain pour purger complètement.
:fete:
Et je croise les doigts. :salut:
lalal
Message par lalal »
J'en ai marre...
Même symptôme.
MC neuf. Je purge, je purge, je purge et même résultat.
Pédale molle puis dure.
Je suis à 2 doigts de péter un câble :enerve2:
Pas de fuite à l'avant.
A l'aide :cry: :cry: :cry:
lalal a écrit : Je suis à 2 doigts de péter un câble :enerve2:
Pas celui du frein à mai, ça n'arrangerait pas tes affaires ...!!!!
:pense:
:pot: Ok, je sors !!
(désolé, je n'y connais rien en mécanique, je ne peux pas t'aider ! :| Sauf à essayer de te faire sourire ! :) )
Tu fait la purge suivant quelle technique, celle de René ou la mienne ?
ben la il y a un os dans le pâté !! soi il y a quelque chose que tu fait mal , ou un problèmes sur les étriers .
tu tes pas tromper la position des tuyaux sur le MC ou les étriers il son bien serrer sur les étriers et MC .
la je vois pas quoi d'autres ,pour une purge !!! :salut:
lalal
Message par lalal »
Pompe vis de purge fermée.
Pédale au fond.
Ouverture / fermeture vis de purge
Repompe
Pédale au fond
tu lui a bien expliquer a ton gamin qu 'il faut pas relâcher la pédale après avoir pomper. :salut:
lalal
Message par lalal »
renato13 a écrit ::salut:
Tuyaux frein AV branché sur MC côté tablier
Tuyaux frein AR côté route
lalal
Message par lalal »
Oui pourtant.
Et j'entendais où était la pédale
lalal a écrit :Pompe vis de purge fermée.
Pédale au fond.
Repompe
Pédale au fond
:non: :non:
c'est pas pédale au font l'ouverture de la purge , c'est la pédale en pression , elle va au font quant la purge et ouverte .
lalal
Message par lalal »
Pédale au fond.
Repompe
Pédale au fond
:non: :non:
Oui il reste sur la pédale jusqu'à temps que je referme
Faut il que je vide du Lhm jusqu'à ce que la pédale soit au plancher ?
Regarde ma méthode pour purger, c'est presque la même que René à une toute petite différence près ; relis bien mon message plus haut. :roll:
LAPURGE
tu donne deux ou trois coup de pédale lentement jusque au plancher, après tu reste appuyer
quelque soi la pédale tu reste en appui, tu ouvre la purge l'air et le liquide va sortir , la pédale va partir au font ,sur tout pas la relâcher temps que
la purge et pas fermer, et tu répète cette opération temps qu'il y a de l'air et dans l'ordre de purge ARD ARG AV . :salut:
lalal
Message par lalal »
Je vais regarder, mais je n'avais pourtant plus d'air...
lalal
Message par lalal »
LAPURGE
Je vais retenter demain.
J'ai fais ça pourtant jusqu'à vider un bocal de lhm... :enerve2:
Est ce que il peut y avoir qqchose de bizarre à l'arrière ?
Un autre truc à faire ?
Sans être sûr mais je me demande si on avait pas déjà vu ce problème sur un MC neuf à cause de la vis au milieu mal montée ... ? :???:
PS : Là : viewtopic.php?f=21&t=9508&p=100398&hili ... re#p100398
c'est bon . :???:
Contrôle la petite vis dessous le MC si elle et bien serrer, on c'est jamais , :salut:
lalal
Message par lalal »
Je n'y ai pas touché.
Le MC est neuf et ça fait la même chose que mon ancien.
Je vais purger repurger rerepurger
Mais honnêtement avec les 2 méthodes que vous m'avez dit, plus aucune bulle d'air.
lalal
Message par lalal »
Une idée me trotte
Est ce peut être lié au fait que les tambours AR ne touchent plus.
Et donc la pédale s'enfonce ?
bien sur que c'est la procédure pour purger, mais il y a un truc qui m'échappe !!
les deux MC on le même symptôme , , alors Dou viens la fuite sur L'ancien MC , tu et sur que la fuite Venait pas d'ailleurs!!!
lalal a écrit :Une idée me trotte
Tu veut dire roue en l'air, moi je purge toujours les roue au sol, mais la 2cv na pas de répartisseur , don on peut roue pendante purger. :salut:
lalal
Message par lalal »
Je me dit que la fuite ne venait surement pas du maître cylindre car même symptôme.
J'ai donc acheté un maître cylindre pour rien.
